您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 紫外线传感器在紫外辐射照度计中的应用分析
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
jnecy  发表于 2018/12/20 16:29:39      1392 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
说起“紫外线”相信大家不陌生,特别是女生很注重防晒的,其中防的就是紫外线。紫外线传感器就可广泛应用于紫外线强度检测,紫外线指数检测,也可用于紫外线消毒和紫外线固化,紫外火焰探测器等。
紫外线传感器是通过光伏模式将UV信号转换为可测量的电信号并使用光敏元件将光导模式转换为光导模式的装置。早期的紫外线传感器基于纯硅的,但根据美国国家标准与技术研究院的数据,简单的硅二极管也会对可见光产生响应,产生不需要的电信号,导致精度低。
紫外线波长短,能量高,而紫外线消毒的关键因素是紫外线消毒灯在253.7纳米波长处辐射紫外线强度,因为该波段是最强的能够杀死细菌。UVC波段的紫外线可以破坏微生物细胞中的DNA(脱氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)(细菌、病毒、孢子等),分子结构,细胞不能再生,细菌病毒失去自我复制的能力,因此紫外线传感器产品可广泛用于水消毒,如水。并且由于紫外线传感器的小尺寸和其他优点,UV-LED可用作完整的UV(紫外线)灭菌设备的来源。
医院使用紫外线消毒也是比较常见的,但是紫外线照射灯管由于生产方法和照射时间等因素的影响,导致紫外线辐射难以达到标准的杀菌强度,而想要确保紫外线辐射强度必须用安装有紫外线传感器的紫外线辐射照度计来检测紫外线的强度,保证紫外线强度能够杀死细菌,在此OFweek Mall推荐使用GUVC-T10GD-L
韩国GENICOM 紫外线传感器-GUVC-T10GD-L 概述:
紫外线传感器(UV sensor)GUVC-T10GD-L 是一款大感光面积的产品,主要检测的波段范围在254nm。该传感器封装在一个TO-46的金属外壳里面。感光芯片的面积为1.536mm2。紫外线传感器的输出主要和响应度、传感器感光面积以及光强有关,故大感光面积的产品能检测到微弱紫外线辐射。主要用于近距离火焰监测(黑暗环境下)和消毒设备中。
参数 备注
使用温度 -30~85℃
反向电压 Max 2V
焊接温度 260℃ 10s内
响应度 0.05A/W λ=254nm,Vr=0V
波段范围 220-280nm 10% of Rp
光电流 0.55uA UVCLamp,1mw/cm2
检测功率范围 0.01uw/cm2~100mw/cm2
感光面积 1.536mm2
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨紫外线传感器https://mall.ofweek.com/category_92.html丨水质传感器丨可燃气体传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨
