您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 串口/PROFIBUS DP 适配器 PM-125
lydia0101
lydia0101   |   当前状态:在线
总积分:214  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-12-20
lydia0101  发表于 2018/12/20 17:16:38      1919 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
PM-125适配器在PROFIBUS侧是一个PROFIBUS DP从站,在串口侧是Modbus主站或通用模式
   2、串口作为Modbus主站,最多可配置48条Modbus命令;
   3、串口作为通用模式时,支持字符超时、字符个数、分隔符等控制方式;
   4、使用USB配置,简单方便;
   5、串口侧支持三种电气接口:RS232/RS485/RS422。可根据用户的需要,仅焊接RS232或者RS485或者RS422;
   6、PROFIBUS-DP从站波特率自适应,最大波特率为12Mbps;
   7、PROFIUBS-DP输入输出字节数可通过STEP7自由设定。最大输入字节数<= 168字节;最大输出字节数<=168字节;
   8、工作环境温度:-40℃ ~ 70 ℃。相对湿度: 5 ~ 95% (无凝露);
   9、供电:24VDC(11V ~ 30V),80mA(24V DC);
   10、机械尺寸:25mm(宽)×100mm(高)×90mm(深);
   11、安装:35mm导轨;
   12、防护等级:IP20;
