您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » HPM-610(HART转PROFIBUS DP网关)
sibo
sibo   |   当前状态:在线
总积分:55  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-09
sibo  发表于 2018/12/21 13:14:13      1241 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
型号:HPM-610
名称:HARTPROFIBUS DP网关
基本说明:实现HART设备与PROFIBUS DP总线系统的互联
产品特点
应用简单:用户只需参考产品手册及应用实例,根据要求配置即可在短时间内实现通信
功能强大:可配置PROFIBUSHART的互联、ModbusHART的互联以及RS232RS485HART的透明传输
丰富的调试功能:数据交换的直观显示、HART从站命令的诊断以及通用调试等功能,很大程度的方便了用户的通信测试
   1、支持1HART通道,多点模式下使用网关内置电阻支持连接13台仪表,使用外部电阻(250Ω)支持连接15台仪表;
   2HART侧可配置为第一主站或第二主站,支持突发模式,支持长短帧格式,支持所有HART命令;
   3HART输入数据缓冲区达1600byte,输出数据缓冲区达1000byte,每通道最多可配置128条命令,每条命令可配置为
       4种输出方式:轮询输出、逢变输出、初始化输出、不输出;
   4、可选择内部或外部采样电阻;
   5、通过配合配置软件HT-123可实现HART命令的监控和调试等功能;
   6PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,可实现协议最高的PROFIBUS输入/输出:
       ① Max Input Bytes 244 Bytes
       ② Max Output Bytes 244 Bytes
       ③ Max Data Bytes 488 Bytes
   7、支持PROFIBUS DP从站,波特率自适应,最大波特率12M
   8、支持PROFIBUS DP输入数据多误清零或者保持功能;
   9、串口侧可配置为Modbus从站或通用模式,接口是RS232RS485RS422可选,波特率:30060012002400
       960019.2K38.4K57.6K115.2Kbps可选;
   10、供电:24VDC9V-30V),80mA24V DC);
   11、工作环境温度:-20℃ ~ 60 , 湿度5%95%(无凝露);
   12、机械尺寸:40mm(宽)×125mm(高)×110mm(深);
   13、防护等级:IP20
   14、安装:35mm导轨;
