您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 涡轮流量计的安装技术要求
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
涡轮流量计的安装技术要求
cfybhd  发表于 2018/12/21 13:59:43      1084 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 在安装焊接上,先配一对标准法兰焊在前后管道上,不要带流量计直接焊接。安装前应清除管道中焊渣等杂质,最好用等径的管道(或旁通管)代替流量计进行吹扫管道。以确保在使用过程中流量计不受损坏。 安装流量计时,法兰间的密封垫片不能凹入管道内。
  涡轮流量计要可靠接地,不能与强电系统地线共用。 对于防爆型产品,为了仪表安全正常使用,防爆型流量计的使用环境是否与用户防爆要求规定相符,且安装使用过程中,应严格遵守国家防爆型产品使用要求,用户不得自行更改防爆系统的连接方式,不得随意打开仪表。选型在规定的流量范围内,防止超速运行,以保证获得理想准确度和保证正常使用寿命。
涡轮流量计安装前应清理管道内杂物:碎片、焊渣、石块、粉尘等。建议在上游安装5微米筛孔的过滤器用于阻挡液滴和沙粒。 流量计投运时应缓慢地先开启前阀门,后开启后阀门,防止瞬间气流冲击而损害涡轮。 加润滑油应按告示牌操作,加油的次数依气质洁净程度而定,通常每年2-3次。由于试压、吹扫管道或排气造成涡轮超速运转,以及涡轮在反向流中运转都会可能使流量计损坏。 流量计运行时不允许随意打开前后盖,变动内部有关参数,否则将影响流量计的正常运行。 小心安装垫片,确保没有突出物进入管道,以防止干扰正常的流量测量。 流量计在标定时要在流量计取压口上采集压力。
变送器应水平安装,避免垂直安装,并保证其前后有适应的直管段,一般前10D,后5D。最后,被测介质对涡轮不能有腐蚀,尤其是轴承处,否则应采取措施。
