您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 金属管浮子流量计的测量精度
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
金属管浮子流量计的测量精度
cfybhd  发表于 2018/12/21 14:01:25      1168 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    1.金属转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上,流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°,为了方便检修和更换流量计,清洗测量管道,安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加旁路和旁路阀。
    2.金属管浮子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段。出口应有250mm直管段。
    3.如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器。
    4.当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作。
    5.需采取隔热保护措施时,如果被测介质的温度高于220℃或流体温度过低易发生结晶时。应选用夹套型,以便进行冷却或保温。
    6.管道法兰、紧固件、密封垫与流量计法兰标准相同才能使仪表正常安装运行
    7.金属管浮子流量计故障一般都发生在装置刚刚启动时,由于管道吹洗不干净,而发生浮子被固体颗粒卡住现象,此时指示器的指针停在一位置不动。这时首先应关闭流量计两边的阀门,然后拆下上法兰,取出浮子进行清洗,再重新装好。注意紧固上法兰螺母要平衡拧紧,并垫好垫圈。
    8.工艺管线的法兰必须与流量计的法兰同轴并且相互平行,为了避免由于管道引起的流量计变形。适当地管道支撑以避免管道振动和减小流量计的轴向负荷,测量系统中控制阀应安装在流量计的下游。
    9.安装周围至少10cm处,由于仪表是通过磁耦合传递信号的所以为了保证仪表的性能,不允许有铁磁性物质存在。特定压力下校准的如果气体在仪表的出口直接排放到大气,测量气体的仪表。将会在浮子处产生气压降,并引起数据失真。如果是这样的工况条件,应在仪表的出口安装一个阀门。
    10.要特别小心。由于在不均匀压力的作用下,安装PTFE衬里的仪表时。PTFE会变形,所以法兰螺母均匀拧紧对称。
    11.安装时要尽量避免阳光直射显示器,带有液晶显示的仪表。以免降低液晶使用寿命。
