您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » B240A-13-F?肖特基二极管技术参数
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
pcb_123  发表于 2018/12/24 14:23:31      1459 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  产品型号:B240A-13-F
  商品目录:肖特基二极管
  反向耐压VR:40V
  平均整流电流IF:2A
  正向压降VF:500mV@2A
  B240A-13-F特征:
  用于瞬态保护的护环模具结构
  非常适合自动装配
  低功耗、高效率
  浪涌过载等级为50A峰值
  用于低压、高频逆变器、自由旋转和极性保护应用
  高温焊接:+260°C/10秒
  无铅整理;符合RoHS标准(注释1和2)
  无卤素和锑。“绿色”装置(注3)
  符合AEC-Q101高可靠性标准
  机械数据:
  案例:SMA/SMB
  箱体材料:模塑塑料。UL可燃性分类
  额定值94V-0
  湿度敏感性:每J-STD-0201级
  端子:无铅电镀(哑光锡面漆)。按MIL-STD-202可焊,方法208
  极性:阴极带或阴极缺口
  重量:
  SMA0.064克(近似)
  SMB0.093克(近似)
  标记信息:
  最大额定值(@Ta=25°C),除非另有规定):
  重复峰值反向电压
  工作峰值反向电压
  直流阻断电压:40V
  RMS反向电压:28V
  平均整流输出电流:2.0A
  非重复峰值正激电流,8.3ms单半正弦波叠加在额定负载上:50A
  热特性:
