您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 触摸屏日常维护知识
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
触摸屏日常维护知识
解脱527  发表于 2007/11/11 0:49:57      1230 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
在使用触摸屏时,由于技术上的局限性和环境适应能力较差,尤其是表面声波屏,屏幕上会由于水滴、灰尘等污染而无法正常使用,所以触摸屏幕也同普通机器一样需要定期保养维护。并且由于触摸屏是多种电器设备高度集成的触控一体机,所以在使用和维护时应养成良好的习惯,注意一些日常问题:
一、每天在开机之前,用干布擦拭屏幕。
二、水滴或饮料落在屏幕上,会使软件停止反应,这是由于水滴和手指具有相似的特性,需把水滴擦去。
三、触摸屏控制器能自动判断灰尘,但积尘太多会降低触摸屏的敏感性,只需用干布把屏幕擦拭干净。
四、应用玻璃清洁剂清洗触摸屏上的脏指印和油污。
五、应选择足够应用程序使用的最简单的防鼠标模式,因为复杂的模式需要牺牲延时和系统资源。
六、硬盘上产生大量临时文件,如果经常断点或者不退出Windows就直接关机,很快就会导致硬盘错误。因此需要定期运行ScanDisk扫描硬盘错误,应用程序中最好能设置秘密方式退出应用程序和Windows再断电,例如:四角按规定次序点一下。
七、纯净的触摸屏程序是不需要鼠标光标的,光标只会使用户注意力不集中。
八、严格按规程开、关电源,即开启电源的顺序是:显示器、音响、主机。关闭电源则以相反的顺序进行。
