您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » B340-13-F肖特基二极管参数
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
B340-13-F肖特基二极管参数
pcb_123  发表于 2018/12/25 11:21:22      1555 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  产品型号:B340-13-F
  商品目录:肖特基二极管
  反向耐压VR:40V
  平均整流电流IF:3A
  正向压降VF:500mV@3A
  特色与效益:
  保护环模结构,瞬态保护
  非常适合自动装配
  低功耗,高效率
  浪涌过载等级为125A峰值
  用于低压、高频逆变器,免费
  车轮和极性保护的应用
  无铅整理;符合RoHS标准(注释1和2)
  无卤素和锑。“绿色”装置(注3)
  力学数据:
  案例:SMC
  箱体材料:塑料成型,“绿色”成型化合物。
  UL可燃性分级等级94V-0
  湿度敏感性:每J-STD-0201级
  端子:无铅电镀(无光泽锡面漆)。
  按MIL-STD-202可焊,方法208
  极性:阴极带
  重量:0.21克(近似)
  这个肖特基势垒整流器被设计来满足
  商业应用的一般要求。它非常适合用作:
  极性保护二极管
  再循环二极管
  开关二极管
  标记信息:
  最大额定值(@Ta=25°C),除非另有规定):
  热特性:
