您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 超声波传感器在水平管道粉尘厚度测量中的应用
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
jnecy  发表于 2018/12/25 16:07:33      3302 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
目前,去除管道沉降粉尘的方法和技术已经非常多了,但除尘管道的粉尘沉积深度检测技术还不够成熟,检测方法还比较单一。在正常情况下,当除尘管道使用一段时间后,由于重力,灰尘沉淀在管道的底部。当灰尘沉积到一定厚度时,必须清理管道沉积的灰尘,以免影响管道的通风效率。但是,在去除管道灰尘之前,必须初步了解管道灰尘沉积的厚度。在这个阶段,通常人为地用于确定管道是否在除尘管道中具有灰尘沉积。这种方法有很大的错误,需要高水平的工人。
在这种情形下,将出现两种情况:
①当灰尘不够厚而不影响通风效率时,停止管道清洁管道,这将影响管道的正常生产和不必要的磨损。
②当粉尘沉积厚度过大而不能及时清除时,会造成管道堵塞,影响通风效率,甚至造成安全事故。因此,实时监测灰尘沉积的厚度尤为重要。
    然而,在水平长直排尘管道中,含有粉尘的气流在管道中快速移动,粉尘将由于重力沉降在管道底部。因此在这种情况中中,与粉尘堆积厚度测量相比,距离测量相对简单。使用测距的方法来间接测量管道沉积粉尘的厚度也是一种行之有效的方法。
我们都知道超声波传感器在测距中应用的比较多,在水平管道尘埃厚度测量中照样可以使用超声波传感器的,不过有人会觉得使用光电传感器也可以测量,光电传感器采用光反射原理工作。因此,悬浮在空气中的灰尘会对光的反射产生很大的影响。此时,光电传感器将失效,而超声波的最大优点是声波可以绕过小障碍物,因此将使用超声波传感器进行灰尘累积高度的测量。
具体方法是在管道正上方打开一个合适的孔并放置一个超声波传感器。从模块中,超声波传感器距离测量原理用于间接测量沉积灰尘的厚度。超声波传感器还可以应用在面粉厂、除尘设备中。OFweek Mall给技术人员推荐使用MB1043 :
MaxBotix 超声波避障传感器-MB1043 概述
超声波避障传感器MB1043是一款高分辨率(1mm)、高精度低功耗的超声波传感器,它在设计上,不仅对干扰噪音做了处理,具备抗噪音干扰能力。而且对于大小不同的目标,和变化的供电电压,做了灵敏度的补偿。另外还具备标准的的内部温度补偿,使得测量出来的距离数据更加精准。应用于室内环境,它是一款很不错的低成本解决方案!
体积小低成本方案
高分辨率可达1mm
可测距离长达5米
多种输出方式,包括脉宽、模拟电压、串口
低功耗适合电池供电系统,3.3伏供电仅有2.5mA电流
抗噪音
对大小变化的目标和工作电压各有补偿
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器https://mall.ofweek.com/category_136.html丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器PID传感器丨PM2.5传感器湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
