您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 金属管浮子流量计如何操作测量结果更准确
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
金属管浮子流量计如何操作测量结果更准确
cfybhd  发表于 2018/12/26 10:41:51      1156 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   金属管浮子流量计作为高精度的测量仪器,在使用中错误的操作会对结果产生很大的影响,因此,掌握正确的操作方法无非是使测量结果更精确的主要途径,那么究竟要怎么操作呢?
      (1)在测量气体介质的流量时,需要注意出口的排放安全问题,高速的气流如果不经过减速会对外界造成巨大冲击。
      (2)在安装金属管浮子流量计前要检查管道是否振动,如果管道振动的话会影响浮子的运动,从而造成测量结果的不准确。
      (3)要判断介质中杂质成分,如果是一些金属杂质的话,在流动过程中会影响金属管浮子流量计浮子的运动,产生外力的作用,更有甚会发生化学反应,使浮子丧失功能,因此要在这个时候安装磁性较强的过滤器,滤除金属离子。如果管道中有固态颗粒状杂质的时候,这些杂质在流动的过程中会对浮子造成撞击,改变其运动曲线,且影响介质的物理特性,使测量不准。
      (4)在检查管道无振动后,要将金属管浮子流量计垂直安装在管道上,因为倾斜的话金属管浮子流量计无法正确显示浮子的上浮高度,因而无法计算浮子上面空间面积,不能得到精确的测量结果。
