您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 光电式液位传感器相关问题解答
ept6
ept6   |   当前状态:在线
总积分:52  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-08-26
光电式液位传感器相关问题解答
ept6  发表于 2018/12/26 18:18:00      1574 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.光电式液位检测精度可以达到多少
例如能点的光电式液位传感器液位精度可以控制在±0.5mm,这一正负公差是什么概念呢?等同于自动铅笔笔芯的尺寸0.5mm。
2.光电式液位传感器适用于任何方位安装吗?
光电式液位传感器可以多方位安装,比如上置、下置、侧置以及斜向安装都可以。但是安装光电式液位传感器通常需要给水箱开孔以便于安装。光电式液位传感器因为其可以多方位安装,所以不规则水箱也不受限制。
3.光电式液位传感器工作温度可以达到多少
光电式液位传感器一般检测的工作温度可以达到高温、低温液体,?20——+80°C的液体是可以检测的,根据不同的厂家,所能承受的温度范围也就不一样
光电式液位传感器防水等级可以达到多少?
防水等级IP64——IP68”
光电式液位传感器可以检测哪些介质?
光电式液位传感器可以用于检测各类液体,污水、净水、柴油、汽油、机油以及其他液体。如洗发水、营养液、咖啡、啤酒、饮料、助焊剂、清洁液等
光电式水位传感器有什么功能?
1、当检测到水位上升(或下降)到一定位置时,给出信号提醒、报警(如缺水保护、防止水漫溢出)
2、当检测到容器内无水时,给出信号,配合设备控制系统实现自动加水功能。
外部因素干扰光电式液位传感器可以采用什么方法避免解决?
液体有腐蚀性的问题可以采用更换其他材质如PSU材质解决;
水珠挂壁可以采用技术处理解决;液面波动可以在调整程序解决;
外部红外线干扰,可以采用遮光罩或者更改安装方式的方法避免。
3.使用光电式液位传感器会比浮球式液位传感器更能节约成本吗?
两者之间主要有价格、安装、稳定性、精测精度、精测环境上的区别。浮球式安装工艺复杂,精测精度低,稳定性差,浮球易卡死,检测环境上有所限制。光电式检测精度高、可应用环境广,还可以多方位安装,且安装工艺简单,稳定性强,但是价格比浮球式液位传感器贵。
因为市场价格不一,所以并没有一定的答案。论价格,浮球式更便宜,但是综合考虑光电式液位传感器更能节约成本,如安装工艺简单,更能节约安装时间;可靠性强,寿命长,后期维护更简单。
光电式液位传感器的工作原理是什么?
光电液位传感器内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电液位传感器的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电液位传感器通过感应这一工况变化给出信号,设备接收到这一信号后从而启动外部报警或控制电路。
光电式液位传感器的一体式、分离式有什么区别?
一体式液位传感器:水箱与机器固定,水箱无法移动
分离式液位传感器:水箱与机器分离,水箱可移动拿走
深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。 官方网站:www.eptsz.com      联系电话:0755-83546778    QQ:3317844559
