您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » PIC12F1501-I的特点性能如何?
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
265793  发表于 2018/12/26 19:01:11      2055 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    请注意以下细节的代码在微芯片设备保护功能:
    芯片产品满足规范包含在其特定的芯片数据表。
    微芯片认为其系列产品是一种最安全的家庭在当今市场上,使用时
    PIC12F1501-I/MS预期的方式,在正常情况下。
    可能有不诚实的和非法的方法违反保护特性的代码。所有的这些方法,我们的
    知识,需要使用芯片产品的方式在操作规范包含在芯片的数据
    表。最有可能的是,这样做的人从事知识产权盗窃。
    微芯片愿与客户谁是关心他们的代码的完整性。
    微芯片和其他半导体制造商都不能保证他们的安全代码。代码保护不
    意味着我们保证产品是“牢不可破”。
    不断发展的保护代码。我们在微芯片致力于不断改善我们的代码保护特性
    产品。试图打破微芯片的代码保护功能可能违反《数字千禧年著作权法》。如果这样的行为
    允许未经授权的用户访问您的软件或其他受版权保护的作品,你可以有权利控告救援行动。
    关于设备出版物中包含的信息
    只应用等提供便利
    PIC12F1501-I/MS并通过更新可能会被取代。这是你的责任
    确保您的应用程序符合你们的规格说明书。
    微芯片或毫无表示
    任何形式的担保是否明示或
    暗示,书面或口头,法定或
    否则,相关信息,
    包括但不限于条件,
    质量、性能、适销性或
    健身为目的。微芯片放弃所有责任
    因这些信息及其使用。使用的芯片
    在生命支持设备和/或安全应用程序是完全
    买方的风险,买方同意捍卫,赔偿
    持有无害的芯片从任何和所有损失,索赔,
    西装,或产生的费用使用。没有许可证
    转达了,隐式或否则,在任何芯片
    知识产权。
    PIC12F1501-I高性能的RISC CPU:
    C编译器优化体系结构
    只有49指令
    1 k字线性程序内存寻址
    64字节线性数据存储器寻址
    PIC12F1501-I操作速度:
    - DC 20 MHz时钟输入
    - DC - 200 ns指令周期
    中断功能自动上下文
    储蓄
    16-Level深与可选硬件栈
    重置溢出/下溢
    直接、间接和相对寻址模式:
    两个完整的16位文件选择寄存器(FSRs)
    FSRs可以读取程序和数据存储器
    PIC12F1501-I外围功能(继续):
    数控振荡器(NCO):
    - 20位累加器
    - 16位增量
    真正的线性频率控制
    高速时钟输入
    选择输出模式:
    固定工作周期(FDC)模式
    脉冲频率(PF)模式
    互补波形发生器(CWG):
    - 8可选择的信号来源
    可选择的下降和上升边缘死区
    控制
    极性控制
    - 4 auto-shutdown来源
    CLC -多个输入源:脉宽调制,以区域
    PIC12F1501-I设备概述
    PIC12(L)F1501描述在这个数据表。
    他们在14-pin包是可用的。图1 - 1显示了PIC12的框图(L)F1501设备。表1 - 2显示了引出线的描述。
    参考表1 - 1 /外围设备可用设备。
