您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 表面声波屏使用常识
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
表面声波屏使用常识
解脱527  发表于 2007/11/11 0:50:22      1090 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
· 表面声波对其它电子器件有干扰吗 ?
没有,因为只有屏体浅表面有频率为 5MHz 的超声波,不会对其它电子器件有干扰。
· 串口线(触摸屏到 PC )能有多长 ?
串口线理论上可以达到15M的传送距离,这个距离已远远超过显示器信号线的长度,因此触摸屏到 PC 的距离主要决定于显示器信号电缆的长度。(特殊长度的串口线需要客户定制或自行制做)
· 尘埃对触摸屏的使用有影响吗 ?
在显示器可视区的尘埃不会对触摸屏有任何影响,但如果在触摸屏四周的反射条纹覆盖了太多的灰尘,触摸屏将会逐渐降低触摸响应。这时,清洁掉触摸屏四周的灰尘即可恢复正常。
· 怎样清洁触摸屏 ?
用玻璃清洁剂喷在毛巾上或干净的布品上,再用毛巾擦试玻璃表面。一般情况下,可直接用干毛巾擦去玻璃表面的灰尘。如果是触摸显示器,可用名片或薄的硬纸透过显示器前罩与触摸屏的缝隙简单擦去灰尘。
· 表面声波屏需要经常清洁吗 ?
这方面和设备所使用的环境有关 , 如果触摸屏是按正常方法安装使用 , 一般来讲,它只需要每一年作一次清洁。
· 表面声波屏与其他触摸屏相比,主要有哪些优势 ?
高透明度,无失真,很强的抗暴力强度。它透光率能达到 92% ,且图像不失真。而其它类型的触摸屏最多只能达到 85% 。坚固耐用,不用担心任何的擦写。以及强大的抗电磁干扰能力。
