您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 轨道交通专用EN50155系列车载工业以太网交换机AOBO 9016系列
1234561
1234561   |   当前状态:在线
总积分:95  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-30
1234561  发表于 2018/12/27 10:47:03      1750 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
AOBO 9016系列是杭州奥博瑞光通信专门针对严苛环境应用而开发的的二层千兆网管型EN50155工业以太网交换机。该系列交换机最多可支持4个千兆上联口、12个百兆或千兆M12接口形式的以太网电口,尤其适合剧烈振动冲击的应用场景,满足EN50155等轨道交通行业标准要求。AOBO 9016系列可选支持IEEE802.3af/at 标准,提供POE/POE+供电功能,整机最大POE输出功率达70W。交换机采用工业级宽温器件,EMC等级达到GBT-17626标准4级以上,可在严苛恶劣环境及电磁环境下长期稳定运行。
AOBO 9016支持奥博瑞光分布式光纤自愈环技术ABRing,自愈时间小于5ms,支持可选ABPss断电链路保护功能,能够确保设备在断电情况下链路自动旁通,提升网络组网可靠性,AOBO 9016系列支持VLAN、QOS、组播管理、RSTP等丰富的网络管理协议,可以通过环网、冗余组网等方式灵活实现各种组网方式,为用户提供高可靠的工业通信网络,尤其适用于车载PIS、城市管廊、工业控制等严苛工业应用场合,同时也适用于任何对振动冲击、EMC兼容性要求严格的工业场合。
特点优势:
√专为严苛振动冲击环境而设计,具备防腐、防潮、防盐雾能力
支持M12接口形式,保障接口的密封性和牢固性,符合EN50155标准
最多4个千兆上联光口或电口(支持链路聚合+ABPASS)
最多12个百兆或千兆电口(最多8个POE+端口)
 千兆光口:ODC IP67连接器
千兆电口:8芯M12(X code)接口
 百兆电口:4芯M12(D code)接口
 一路继电器告警口,M12
一路Console接口,RS232,M12接口形式
 支持ABPass断电链路保护功能,防止供电故障引起通讯中断
 支持VLAN、QOS、广播风暴抑制、端口设置等功能
 支持端口限速、端口隔离、端口聚合、端口镜像等功能
 支持STP/RSTP/MSTP生成树环网冗余协议
 支持IGMP snooping和GMRP组播管理功能
 支持SNMP、WEB、CLI、Telnet等管理功能
工作温度范围:-40~85℃
√ EMC等级:4级A类
√耐压绝缘等级:直流电源500V,交流电源2KV;信号口500V
具体详情请点击官网查看 www.hz-aobo.com
