您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 西门子触摸屏的多行业应用
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
西门子触摸屏的多行业应用
解脱527  发表于 2007/12/3 9:15:57      1020 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
工程机械行业一般来说工作环境恶劣,常常要在露天和强光照射下工作,灰尘、油污很多,因此要求此类机械设备具有很强的抗冲击、抗振动的能力。
    K-TP178micro是西门子专门针对中国中小型自动化产品用户需求而设计的全新5.7in S7-200专用触摸屏。它集中了同类产品的众多优点,功能强大、性能优越、高可靠性、外表美观、同时价格低廉,适合使用在众多的自动化设备上。K-TP178micro倾注了全球领先的设计理念、采用最先进的HMI技术,选用最可靠的电子元器件,以及本地化的生产策略。K-TP178micro与S7-200 PLC完美结合,能给客户提供最佳的解决方案。
    K-TP178micro以其先进强大的功能,稳定可靠的质量,低廉的价格和完善的服务广泛应用于纺织机械、工程机械、医疗制药、空调制冷等行业,均受到最终用户的好评。以下是K-TP178micro在不同行业的成功应用案例。
    纺织行业
    1. 行业背景
    纺织属于劳动密集型行业,工作环境恶劣,在工作环境中棉纤维尘埃多,常常因为自控设备的防尘效果不好导致控制设备电路板上灰垢很多,造成电路板散热能力下降,因而导致电子元器件快速老化,或者直接造成电路板短路,从而减少了系统的使用寿命,增加了生产成本。触摸屏是替代传统控制面板和键盘的智能化操作显示器,可利用参数设置、数据显示、曲线、动画等形式监控纺机的生产过程,通过显示屏可显示班次、产量、产量累计,并且有故障、安全控制显示等,操作简易方便,提高故障处理效率以保证系统的正确运行。
    2. 纺机行业选择西门子K-TP178 micro触摸屏的理由
    (1) 纺织行业工作环境差、生产车间内往往温度很高,尤其是在夏天温度更高,这就要求控制系统具有在高温下稳定工作的能力。KTP-178 micro的功耗很小,散热较少,而且自身散热能力很好,所以能够在高温高环境下使用。
    (2) 纺织行业生产车间内有很多的棉纤维尘埃,这就要求控制系统具有较好的防尘能力,KTP-178 micro的外表面是一体式无缝设计,防护等级达到了IP65,具有很好的防尘和防水性能,这样可以避免电路板上堆积灰垢,从而导致电路板短路或老化,大大提高触摸屏的使用寿命。
    (3) 触摸屏+按键相结合的操作方式,使操作人员的操作更加灵活方便,同时,六个薄膜按键的寿命很长,可以取代需要频繁操作的物理按钮,更加提高了触摸屏的可靠性。
    (4) 纺织行业遍及世界,纺机设备有很多出口的要求, KTP-178 micro触摸屏支持32种语言组态,5种语言在线切换,能满足设备出口的要求。
    (5) 世界上很多知名的纺织机械企业都采用了高可靠性的西门子PLC以控制全面运动,这些公司所生产的设备代表了最先进的纺织设备技术。而KTP-178 micro触摸屏正是为西门子PLC专门设计的操作屏,能与西门子PLC完美结合,通过点对点连接完成与S7-200的通信,编程灵活快捷,最佳的性能价格比,节约用户的生产成本。
    工程机械行业
    1. 行业背景
    工程机械行业一般来说工作环境恶劣,常常要在露天和强光照射下工作,灰尘、油污很多,因此要求此类机械设备具有很强的抗冲击、抗振动的能力。另外,有一些设备需要有很高的可靠性,比如起重机等,否则会造成人员伤亡。
    2. 工程机械采用K-TP178micro的理由
    (1) 工程机械设备一般都在野外作业,工作地点环境恶劣,首先要求的是所有的部件都要具有较强的抗冲击和抗振动的能力,KTP-178 micro拥有先进的硬件设计,所以具有很强的抗振能力,能胜任工程机械设备在野外恶劣环境下作业的要求。
    (2) 工程机械设备一般在野外作业的时候,往往有很多的灰尘和油污,这就要求所有的部件都要具有较强的防尘、防水和防油污能力,KTP-178 micro的前面板采用一体式无缝设计,能很好的防尘、防水和防油污。
    (3) 工程机械设备在野外作业,白天强光照射下,普通触摸屏会看不清,KTP-178 micro选用了高亮度液晶显示屏,即使在强光线照射下,也能很轻松地看清屏幕,进行准确的操作。
    (4) 工程机械行业有一些设备需要有很高的可靠性,如起重机等,这就要求控制系统要有很高的可靠性,而西门子的产品以可靠性能著称,不管是S7-200PLC还是KTP-178 micro触摸屏都具有无与伦比的可靠性,可以解决用户在安全性能上的后顾之忧。
    (5) 同时,KTP-178 micro还具有高性能的32位ARM7CPU处理芯片,8M的超大内存,使工程机械设备拥有快速的操作响应时间。
    空调制冷行业
    1. 行业背景
    空调设备常常工作在有较大温差的环境中,时常会产生冷凝水,这就要求系统具有能够使用在高温或低温,潮湿的环境中的能力。空调系统还需要24h不间断工作,所以要求系统具有连续长时间高可靠的工作能力。另外,对于空调制冷行业,需要在工作现场设置多个监测和控制点,这样就要求系统有较多的过程变量。
    2. 空调系统采用K-TP178micro的理由
    (1) 一般情况下,空调设备工作环境湿度较大,会产生较多的冷凝水,如果电器设备防水性能不好,会经常出现电路板短路,造成设备烧毁。KTP-178 micro触摸屏内部电路板具有防水绝缘涂层,极强的防潮能力,前面板采用一体式无缝设计,并拥有 IP65的防护等级,防水耐脏,能够适用于湿热的工作环 境。
    (2) 空调行业往往需要24h不间断的工作,KTP-178 micro触摸屏采用了最可靠的电子部件,具有超长的使用寿命,并与高度可靠的西门子S7-200PLC完美结合,能够满足空调系统的24h不间断工作的要求。
    (3) 空调系统需要在工作现场设置多个监测和控制点,这样就要求系统有较多的过程变量,KTP-178 micro设计了超大的用户程序存储空间(1MB),允许组态高达1000个过程变量,2000条警报消息和500个过程画面,能够很好的满足空调系统的要求。
    医疗设施行业
    1. 行业背景
    医疗行业有很好的工作环境,一般都工作在温度湿度适宜的室内,但是医疗设施对其部件有着很高的要求,技术先进、运行可靠、外观精致。还有一些设备需要工作在高温、低温或者是潮湿的环境中,要求各种部件要有防潮、防水、耐高低温的性能。
    采用K-TP178micro的理由
    (1) 大多医疗设备都是很昂贵的产品,对其部件有着很严格的要求,首先要有最先进的技术,西门子拥有强大的研发技术队伍,西门子的产品很多都代表了当今各个领域的最高水平,KTP-178 micro触摸屏也不例外,其采用32位ARM7 CPU处理芯片,8M的系统内存,在硬件上保证了其先进性。
    (2) 医疗设备要求其部件高可靠性。KTP-178 micro具有先进的硬件设计,更优秀的软件平台,选用高品质的电子元器件,采取最高超的生产工艺,这些都保证了其运行的可靠性。不但如此,KTP-178 micro还具有抗干扰能力强、液晶显示清晰,超常的使用寿命等众多优点。
    (3) 医疗设备对其部件的外观也有很高的要求,KTP-178 micro的外观设计精美大方,符合很多人的审美观点。
    (4) 另外,触摸屏+功能按键相结合的操作方式,LED显示操作屏与PLC通信状态,使用户操控起来更加便捷。
