您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 紫外线传感器怎样应用在火焰探测器中
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
紫外线传感器怎样应用在火焰探测器中
jnecy  发表于 2018/12/27 15:45:32      1489 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
紫外火焰检测器通过检测由物质燃烧产生的紫外线来检测火灾除紫外火焰探测器外,市场上还有一种红外火焰探测器,即线性射束烟雾探测器。 紫外火焰探测器适用于火灾期间可能发生明火的地方。紫外火焰探测器可用于火灾强烈的火焰辐射或没有阴燃阶段的地方。火焰检测要求紫外线传感器本身耐高温和高灵敏度。
紫外线火焰探测器由紫外线触发。普通的扩散火焰可以产生足够强度的紫外线,易于识别。在设计探测器时,必须注意光谱范围应该在290nm的太阳辐射之外。OFweek Mall了解到紫外线传感器非常有效,它可以排除太阳辐射,并能有效地感知火焰发出的285nm或更小的辐射光。
诸如碳化硅光电二极管的其他组件是高度敏感的,但是对于非火焰紫外光具有差的分辨能力。紫外线传感器被开发并用于保护危险区域靠近探测器的特殊位置,并且探测器对火焰的选择性可以精确到仅由火焰产生的紫外辐射的特定波长。紫外火焰探测器已成功用于爆炸抑制系统和低压室内水灭火系统中的释放装置。
紫外线传感器的正常工作寿命与工作线有直接关系。其典型系列具有高消耗和低消耗。高耗电线路由于电流大,可直接驱动继电器,线路简单,线路简单,维护方便;随着集成电路的快速发展,从设计中采用了越来越多的低功耗电路。低功耗电路不仅耗电少,而且有效避免了大放电电流和去电时间不足引起的自激。与电阻容量并联的负载增加了管的放电面积并缩短了处于脉冲状态的时间。
DC状态下操作时,紫外线传感器必须具有足够的灭火时间(大于2ms)。这是因为紫外光管的放电不会自熄,并且放电管本身在放电后释放许多自由亚稳原子,导致第二次放电。它更容易,只有经过足够长的时间后,这些亚稳态原子才能显着减少。那么在火焰检测行业中用的比较多的传感器是这种型号的:TOCON_ABC10
德国SGLUX 紫外光电探测器 -TOCON_ABC10
TOCON是5伏供电的紫外光电探测器,带有的集成放大器使紫外辐射转化成0~5V电压输出。TOCON的输出电压引脚可以直接连接到控制器,电压计或其他带有电压输入的数据分析装置。高度现代化的电子元件和带有紫外玻璃窗的密封金属外壳可消除封装内寄生电阻路径导致的噪声或电磁干扰。
对各个工业紫外传感应用来说,TOCON 是完美的解决方案,从pW/cm2水平的火焰检测到W/cm2水平的紫外固化灯控制。十种不同的TOCONs覆盖了这13个数量级范围,它们的灵敏度有所不同。TOCONs生产为紫外宽频传感器或带有过滤器进行选择性测量。
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨紫外线传感器https://mall.ofweek.com/category_92.html丨水质传感器丨可燃气体传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器PID传感器丨PM2.5传感器湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨
