您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 威控化工机械可编程人机界面
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
威控化工机械可编程人机界面
解脱527  发表于 2007/11/11 0:50:37      1213 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
HMI-3804系列控制器集显示控制为一体,满足您基于显示、控制、通讯的复杂需求,为您提供更加便捷的工作方式;128X64中文LCD显示面板能够随时显示各种重要信息,设定各种参数和命令;内置多达17路的数字量和8路模拟量标准接口,以及计数器、脉冲量等;多个键盘按钮、指示灯和窗口菜单可以使您通过显示屏直接完成控制作业;以太网和RS-232、RS-485接口能够让您轻松地实现各种通讯功能,如:Modbus、TCP/IP以及Web等。
功能特点
l          可编程特性,方便二次开发;
l          显示与控制集成一体;
l          全隔离工业化硬件设计;
l          支持各种标准/非标准的通讯协议;
l          提供标准通信接口(RS485/ RS232/并口)、标准A/D接口资源;
HMI-3804系列 产品特性表
名称 参数
Flash 512K
Sram 256K
LCD 128X64中/英文显示,蓝模负显或黄绿模式,视窗大小73mm X 39mm
键盘 12个可自定义功能的键盘输入
串口 1个RS-485,1个RS-232可灵活配置
实时时钟 有
看门狗 硬件看门狗
电源 9-36V DC,最大功耗1.5W,反接保护
后备电池 3V带座纽扣电池,支持RTC和SRAM
工作温度 -20°C~+70°C
工作湿度 5~95%,不结露
计数器输入 2路,光电隔离,复用GPIO(选配)
编码器输入 1路,光电隔离,24V DC, 复用GPIO (选配)
PWM输出 2路,光电隔离,24V DC/100mA,复用GPIO(选配)
尺寸 160X80X50 mm
其他 支持使用Dynamic C语言集成环境进行二次开发,
HMI-3804系列 产品规格表
型号 I/O精度 DI DO AI AO 通讯接口
HMI-3804 12bit  7路 8路 4路 4路 10Base-T
HMI-3805 12bit  7路 8路 4路 4路 无
HMI-3806 12bit 7路 8路 无 无 10Base-T
HMI-3807 12bit 7路 8路 无 无 无
HMI-3808 16bit  7路 8路 4路 4路 10Base-T
HMI-3809 16bit  7路 8路 4路 4路 无
  注:表中10Base-T为以太网通讯接口
HMI-3804系列产品同时支持PSTN入网方式
