您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 金属管浮子流量计测量检测及故障处理
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
金属管浮子流量计测量检测及故障处理
cfybhd  发表于 2018/12/28 11:09:15      1932 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段
·金属管浮子流量计应加旁路,方便处理故障和吹洗时不影响生产;
·介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器;
·介质含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;
·被测介质的温度高于220℃或流体温度过低易发生结晶时,需采取隔热保护措施时,应选用夹套型,以便进行冷却或保温;
·用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作;
·管道法兰、紧固件、密封垫与流量计法兰标准相同才能使仪表正常安装运行;
·流量计一般在装置正常运行后,不需要维护,故障多发生在装置刚刚启动时,由于管道吹洗不干净,而发生浮子被固体颗粒卡住现象,此时指示器的指针停在一位置不动。这时首先应关闭流量计两边的阀门,然后拆下上法兰,取出浮子进行清洗,再重新装好。注意紧固上法兰螺母要平衡拧紧,并垫好垫圈;
金属管浮子流量计指针卡死处理方法:
 一、指针卡死
       金属管浮子流量计首次使用时开启阀门过快,使得浮子飞快向上冲击止动器,造成止动器变形而将浮子卡死。但也不排除由于浮子导向杆与止动环不同心,造成浮子卡死。处理时可将仪表拆下,将变形的止动器取下整形,并检查与导向杆是否同心,如不同心可进行校正,然后将浮子装好,手推浮子,感觉浮子上下通畅无阻卡即可,另外,在金属管浮子流量计安装时一定要垂直或水平安装,不能倾斜,否则也容易引起卡表并给测量带来误差。
二、指针抖动:
1.金属管浮子流量计轻微指针抖动:一般由于介质波动引起。可采用增加阻尼的方式来克服。
2.中度指针抖动:一般由于介质流动状态造成。对于气体一般由于介质操作压力不稳造成。可采用稳压或稳流装置来克服或加大浮子流量计气阻尼。
3.剧烈指针抖动:主要由于介质脉动,气压不稳或用户给出的气体操作状态的压力、温度、流量与金属管浮子流量计实际的状态不符,有较大差异造成浮子流量计过量程。
