您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 贴片精密电阻有许多我们所不知道的好处
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
贴片精密电阻有许多我们所不知道的好处
pcb_123  发表于 2018/12/28 11:48:08      1170 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  与插件精密电阻相比、贴片精密电阻有许多我们所不知道的好处:
  第一方面:体积小,重量轻,容易保存和邮寄
  。如常用的贴片精密电阻0805封装或者0603封装比我们之前用的直插精密电阻要小上很多。几十个直插精密电阻就可以装满一袋子但换成贴片精密电阻的话足以装好几千个甚至上万个。当然,这是在不考虑其所能承受最大电流情况下的。
  第二方面:贴片精密电阻比插件精密电阻容易焊接和拆卸。
  贴片精密电阻不用过孔,用锡少。插件精密电阻最费事也最伤神的就是拆卸,做过的朋友都有这个体会,在两层或者更多层的PCB板上,哪怕是只有两个管脚,拆下来也不太容易而且很容易损坏电路板,多引脚的就更不用说了。而拆卸贴片精密电阻就容易多了,不光两只引脚容易拆,即使一、二百只引脚的元件多拆几次也可以不损坏电路板。
  第三方面:贴片精密电阻还有一个很重要的好处,那就是提高了电路的稳定性和可靠性,对于制作来说就是提高了制作的成功率。
  这是因为贴片精密电阻体积小而且不需要过孔,从而减少了杂散电场和杂散磁场,这在高频模拟电路和高速数字电路中尤为重要。综述所说,可以负“责任”的说,只要你一旦适应和接受了贴片精密电阻,除非不得已的情况,你可能再也不想用插件精密电阻了。
