您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 浅析全自动智能锁保留钥匙开门功能的作用
zhyif12
zhyif12   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-12-28
浅析全自动智能锁保留钥匙开门功能的作用
zhyif12  发表于 2018/12/28 15:19:58      1271 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
全自动智能锁没有应急钥匙是不能出厂的,这也是国家明确规定的。因为发生火灾时,智能锁的电子系统会因为受而失灵导致无法打开门,所以配置应急钥匙就是防止此类情况下提升安全逃生的几率。
那么是不是配备了钥匙开门功能就容易被小偷开门呢?一般的普通机械锁小偷只需5秒就能打开,因为这是最普通也是最简单的A级锁,不需要过多的技术就能轻轻松松的打开。所以这类门锁成为了小偷们的首选。打开门锁时间越短,作案风险越小;相反,时间越长,风险则越大。
全自动智能锁这类锁是经过公安部门技术认证270分钟无法技术开启的锁。智能锁的机械钥匙采用的是内铣+外铣牙蛇形槽双面边柱技术,牙花极为复杂繁琐,无法使用锡纸贴合钥匙开门,更无法私自匹配钥匙。同时智能锁的防撞钢条采用了超强坚固实心304不锈钢固定棒,有效防止打断、扭断、撞击等暴力开启门锁的工具以及任何一次企图破坏锁身强行入屋的可能。
全自动智能锁的锁孔位置大都是隐藏起来的,不会轻易的被找到。而且,因为日常开门使用指纹识别,密码等,基本不需要使用到钥匙,所以免去了钥匙丢失便需要换新锁的麻烦,同时也不怕他人持有自家钥匙(比如装修工、前男/女友之类的)。同时指纹锁拥有独立信息管理功能,可以随意增加、删除及修改用户的指纹记录。密码也可以随时修改,较为方便。
再者,使用机械锁时会出现门锁虚掩没有关好的的情况,而全自动智能锁有虚掩报警功能,门没有关严全自动智能锁会发出警报提醒,避免因为粗心造成的损失。
那么对于防撬防暴力开锁,这个问题与锁芯质量有关,不管有无锁孔,锁芯质量不过关,依然可以被暴力开启,何况全自动智能锁具备防撬报警,当遇到暴力开启门锁时会发出长时间的警报声。
所以保留锁孔的智能锁并不等于机械锁,而是在机械锁的基础上更好的进行了完善。
以上就是全自动智能锁保留钥匙开门功能的作用的介绍,了解更多智能锁知识联系咨询坤坤智能锁厂家。
深圳市坤坤盛世科技有限公司是专业生产智能锁,自动智能锁,防盗门智能锁,指纹锁,密码锁等,是智能门锁品牌生产厂家,提供智能锁代理,全自动智能锁加盟,全自动智能锁招商.全自动智能锁加盟热线:400-168-3773。坤坤全自动智能锁官网:http://www.szkkss.com/
