您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » B320A-13-F肖特基整流器的特性都有哪些?
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
265793  发表于 2018/12/29 11:08:22      3167 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    B320A-13-F描述:3.0A表面贴装肖特基整流器;
    B320A-13-F肖特基整流器特性
    保护环模施工临时保护
    适合自动装配
    功率损耗低、效率高
    过载等级飙升到100年的峰值
    用于低电压、高频逆变器,免费的
    旋转和极性保护应用程序
    无铅完成/通过无铅认证(注4)
    B320A-13-F肖特基整流器机械数据
    例:SMA
    案例材料:塑料模制。UL可燃性
    94年分类v-0
    水分敏感:1级/ j - std - 020 c
    终端:无铅电镀(哑光锡完成)。
    焊/ mil - std - 202,方法208
    极性:阴极乐队
    标记信息:见第3页
    订购信息:见第3页
    近似重量:SMA 0.064克
    B320A-13-F肖特基整流器2
    注意:设备可能有一个半圆形的缩进/
    切口一侧的装置(如图所示)。
    最大额定参数和电特性@ TA = 25°C,除非另有说明
    单相半波,60赫兹,电阻或电感负载。
    电容性负载,当前20%的减免。
    B320A-13-F肖特基整流器注:3
    1.热阻:结终端、单元安装在玻璃环氧底物2 x3mm铜垫。
    2. 以1.0 MHz,应用反向电压4.0 v直流。
    3.短期测试脉冲用于最小化自动加热效果。
    4. RoHS 13.2.2003修订。高温焊料豁免,看到欧盟指令附件注7。
