t13823153201 | 当前状态:在线
总积分:157 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-04-07
智慧能源系统开发,能源检测系统开发方案
t13823153201 发表于 2018/12/30 13:40:36 1179 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
智慧能源系统开发,能源检测系统开发方案
智慧能源系统就是能源系统与信息系统的深度耦合,依托信息技术来推进能源系统的高效和优化运行。鉴于能源系统和信息系统复杂性和各自运行规律,两个系统的耦合是系统工程,自上而下的顶层设计十分重要。 源中瑞智慧能源系统开发 Tel/V: 13823153201 Q/:2756126100
能源系统是能源生产和消费所有技术体系的总称,包括能源的生产、加工转换、传输配送、存储、终端消费等各个环节,是十分庞杂繁复的。目前,能源系统内部信息流动不够及时、通畅是能源系统面临的主要问题之一。这可能导致一系列问题。以电力系统为例说明:在电力系统内,发电企业发电机组出力要动态匹配负荷侧需求,这使得用电低谷时段发电机组发电效率低下,单位电量煤耗增加。如果能够将发电侧的信息传导到需求侧,切实推进需求侧响应,实现电网削峰填谷,则可以进一步提升电网运行效率。因而,能源系统迫切需要信息系统的支撑,实现系统内信息的有效互联。
有了信息系统的精准量测、互联互通、数据挖掘等不同类型功能的支持,能源系统运行将更加精细化、系统化、智能化,运行效率将得到进一步的提升,这会在系统内各个环节得到体现。在终端消费环节,用能企业能够依托信息化手段,通过用能对标、技术改造等手段,实现更加精细的用能管理;在传输环节,信息化系统将降低输电网络、天然气管网的网络传输损耗,切实提升系统稳定性;在加工转换环节,可通过有效捕捉热力需求,可以在热电联产过程中调整热电比,使能效达到最优;在生产环节,风电场等新能源也将在信息化条件下进一步提升发电小时数,火力发电厂通过与需求侧的互动,实现削峰填谷,提升设备使用率,同时信息化手段对煤矿里的安全生产等起到积极作用。
智慧能源系统开发,能源检测系统开发方案
