gs83110798 | 当前状态:在线
总积分:122 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-03-06
智能门锁电子锁指纹锁做老化测试的原因
gs83110798 发表于 2019/1/2 11:25:20 1912 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
智能门锁也称为智能电子门锁,较早前已经广泛应用的指纹门锁是智能门锁的前身,只不过智能门锁加入了互联网应用、远程控制、更复杂识别等技术,智能门锁是在传统机械锁的基础上改进的,在用户操作安全性、人脸识别、管理便捷性方面更加智能化简便化的锁具。
由于智能门锁的应用场景,它面临的不仅仅是防盗防破解的硬件设计问题,还要面对外部恶劣环境对智能门锁中电子部件的威胁。那么智能门锁都会受到哪些环境因素的威胁呢?
比如以入户大门智能门锁为例,通常会有以下因素可能导致智有门锁损坏:
1、时常遭遇到风雨侵袭,导致雨水冲刷到智能门锁外部,进而通过外壳缝隙渗入内部,智成内部元器件短路。
2、由于太阳暴晒、或者冰雪霜冻导致内部温度过高或者过低,而智能门锁的PCBA没有做耐高低温防护处理,使元器件老化加速、性能不稳定。
3、沙尘飞扬导致细微灰尘颗粒在元器件管脚周边堆积,极细微的灰尘颗粒在电气作用下产生静电导致电子迁移,进而使某些智能门锁中元器件的功能丧失。
4、空气湿度大、雾气大、露水附着,湿气进入智能门锁内部,使得电路板表面在夜间低温时表面形成水滴凝结,直接导致漏电或者短路的故障。
正因为种种环境因素的威胁,智能门锁在出厂之前,工厂内部一定要对它进行各种各样的测试,而今天我们集中讨论智能门锁一些电子元器件的老化测试问题和原因。
针对智能门锁的PCBA主板元器件极易老化问题,推荐一款Delta德尔塔仪器智能门锁老化测试架进行测试检测。
Delta德尔塔仪器——智能门锁老化测试架这款设备,适用于电子智能锁PCBA主板、成品指纹锁老化测试作带载老化测试。老化架负载和老化架控制器均采用MCU设计,整机操作简单快捷,性能稳定可靠,是老化电子智能门锁的理想选择。它的老化总数量达到75个之多,层数有5层,每层老化数量有15个。具体测试功能和技术参数如下:
1、每层控制板可以老化检测15路主板或者成品;
2、每块控制主板可以实时检测15路动态电流与静态电流,电流超出范围会有报警提示,严重超标后保护电路启动自动切断电源,老化完成后自动生成老化报表;
3、可以控制每块主板进入自动老化状态(需要客户按照要求在主板里面增加老化程序);
4、可以储存每个产品设定参数标准,老化前选择好相应的机型就可以老化;
5、每块主板对应电源指示灯,供电正常指示灯点亮方便直观的看到电源的通断;
6、采用10.1寸高清显示屏(WINDOWS系统),运行内存4 GB;
7、老化系统设定电压浪涌功能,电源电压可以调节,输出5V与8.4V两种电压;
8、预留升级接口,方便客户升级(客户必须按照要求进入老化状态,否则无法控制)。
型号 | 工作电压 | 静态电流 | 动态电流 | 应急电源 | 老化总数量 | 层数 | 每层老化数量 | 电池寿命 |
GS-FETR75A | DC:8.4V; | ﹤70μA | ﹤260mA | DC5V充电,DC8.4V开门 | 75个 | 5 | 15个 | 开门6000次 |
Delta德尔塔仪器是一家专注电子智能门锁检测设备的研发设计与定制的品牌,电子智能门锁检测设备适用于各种插芯门锁、球形门锁、电子智能门锁进行机械锁头保密度、机械钥匙启、闭力矩、执手启、闭力矩、防护等级、外覆板抗静压力、抗冲击、锁舌侧向静载荷、轴向静载荷、钩/爪舌抗拉力、抗脱出力、锁定状态外执手扭矩、执手径向静载荷、执手轴向抗拉力、锁扣板(盒)侧向静载荷、锁扣板抗拉力、锁扣板抗提力、识读装置静压力、电子钥匙抗静电、机械钥匙强度、防机械破坏开启、锁具耐用度、气候环境适应性、机械环境适应性等功能试验。我们的客户包括锁具十大品牌中的广东名门锁具、广东雅洁、浙江梅花锁业等,得到一致好评和大力支持。
