您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电子智能锁指纹锁测试项目及方法
gs83110798
gs83110798   |   当前状态:在线
总积分:122  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-03-06
电子智能锁指纹锁测试项目及方法
gs83110798  发表于 2019/1/2 13:42:40      1945 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、测试的一般条件
(一)环境条件
温度:(20±10) ℃;
相对湿度:不大于80%
大气压:(86~106) kPa;
在规定范围内的温度和湿度条件应有良好的重复性和再现性。在测试过程中应避免变化。
(二)测试所用资料
本标准中智能门锁安装、调试、工作所用的资料,依据产品自带的说明书,包含:产品爆炸图、产品特性、产品使用指南、注意事项等。
(三)样品数量
所有测量应在同样的样品上进行,如有附件,带附件一起测试。在一组测试过程中不应更换样品。
(四)电池的准备
智能门锁第一次安装时,电源所用电池为从未使用过的新电池。本标准统一选用南孚5号碱性电池,型号LR6-5x1B/1.5V。
(五)智能门锁的工作
除非另有规定,
在测试之前,智能门锁及其它所有附件均应按照制造商说明书中正常工作的要求来使用和调整;
在测试之前,为了满足正常工作及排除其余干扰因素,可根据制造商说明书进行初始化操作。
任何与安全相关的装置应能正常工作。
(六)测量的分辨率和准确度
除非另有规定,测量的分辨率和准确度应满足以下要求:
计数测量:
——计数范围:0~99999;
——技术误差:±5。
时间测量
——分辨率≤0.01s;
——准确度≤0.02s。
二、电池寿命
(一)一般要求
本测试从智能门锁的待机功率及开锁工作时的功率,结合24小时待机及平均开锁次数,两者综合考虑电池的寿命周期以及是否具备主动提醒更换电池功能。
(二)待机功率
智能门锁通以额定直流电压,静放1h后,测量电子控制模块此时消耗的功率。
(三)开锁功率
分别使用指纹、密码、智能卡开锁,测量电子控制模块从识读装置亮起至闭锁的功率,取三者的平均值。
(四)欠压指示
使用电池供电时,当智能门锁的供电电压低于标称电压值的80%时,测量是否有欠压指示或报警。给出欠压指示后,测量还能正常开、闭锁的次数。
三、噪声限值
(一)一般要求
本测试从智能门锁开锁、按键时发出声音,会造成一定的噪声污染考虑,还有密码、指纹、智能卡开锁时所发出的声音保持一致或要随机,无法辨别。
(二)测试方法
试验将智能门锁放置于测试桌上,在门锁前面和后面中心水平向外1m,高度1.55m±0.075m处布置麦克风;2个点同时进行测试。分别记录测试指纹、密码、智能卡开锁过程的A计权平均声压级,试验3次取三者平均值。
四、断电保护
(一)一般要求
本测试考虑智能门锁在电源非正常断电或更换电池后,密码、指纹等关键敏感信息无损失。
(二)断电保护
智能门锁在模拟电源突然断电后,测量锁的状态;
智能门锁正常安装后,测量锁是否有应急开锁功能,如:机械方式开锁或USB备用充电口;测量电源断电后,通过机械钥匙10次开锁或通过USB备用充电口充电后,10次开锁的误识率。
(三)信息保存
智能门锁在模拟电源非正常断电或更换电池后,测量锁内所存的信息是否损失,并记录100开锁的误识率。
五、防盗功能
(一)一般要求
本测试考虑智能门锁安装使用的人文环境复杂,会遇到外力等人为破坏、硬卡片开锁、对密码屏幕进行字典攻击尝试开锁等各类情况。
(二)防拆报警
用指纹、密码、智能卡分别连续三次实施错误操作后,测量锁是否能给出声/光报警指示和或报警信号输出、锁是否有自锁时间限制功能;
模拟智能门锁的防护面遭受外力破坏,测量锁是否能给出声/光报警指示和或报警信号输出。
(三)斜舌结构
智能门锁正常安装后,测量斜舌结构是否有防插卡功能;用普通硬卡,模拟10次插卡开锁,测量是否锁的状态。
六、抗电磁干扰
(一)一般要求
本测试考虑智能门锁在实际使用过程中,尤其是北方等干燥环境下,会遇到人手上静电接触放电、空气放电、电磁场辐射等干扰。
(二)静电放电抗扰度
按GB/T 17625.2-2006中规定的方法进行,智能门锁能承受试验所规定的静电放电干扰。试验取试验后智能门锁不发生误动作,仍能正常工作的最大值。
(三)射频电磁场辐射抗扰度
按GB/T 17625.3-2016中规定的方法进行,智能门锁能承受试验所规定的射频电磁场干扰。试验取试验后智能门锁不发生误动作,仍能正常工作的最大值。
(四)防强电场开启
智能门锁在正常工作条件下,对其辐射50V/m的电磁场,分别选择150MHz、350MHz、450MHz、800MHz,4个频点试验,测量锁具是否有开启现象。
七、密码开锁功能
(一)一般要求
本测试考虑智能门锁的密码开锁是日常生活中常用的开锁功能之一,从密码机制、密码管理、有效操作、密码键盘、暴力窜门等方面考核。
(二)密码机制
智能门锁正常安装后,测量密码长度、密码是否有失效时间或删除功能、是否有临时密码、是否有初始化功能、密码是否有乱码保护机制;
(二)密码键盘强度
将智能门锁平放,在密码输入键盘装置施加110N的静压力,作用60±2s,测量是否有变形或损坏;
将智能门锁按正常位置固定在振动台上,按照表1和GB/T 2423.10方法,在X、Y二个方向分别进行正弦振动试验,如果有共振点,则在此频率上振动30min,如果无共振点,则在35Hz频率点上振动30min,共90min.试验后测量密码开锁功能,是否正常;
将智能门锁按正常位置固定在冲击台上,按照表1和GB/T 2423.5方法,在X、Y二个轴向各冲击三次,试验后测量密码开锁功能,是否正常。
八、指纹开锁功能
(一)一般要求
本测试考虑智能门锁的指纹开锁是日常生活中常用的开锁功能之一,从指纹容量、指纹识别唯一性、拒真率、认假率、耐气候性(高低温、湿热环境使用)等方面考核。
(二)指纹机制
智能门锁正常安装后,测量指纹容量大小、100次指纹开锁的拒真率、5个“假指纹”总100次开锁的认假率、指纹识别所采用的技术、权限管理是否有指纹验证功能、是否有指纹删除功能;
(三)环境适应性
智能门锁按照表2规定的条件进行试验,每项试验后测量10次指纹开锁功能是否正常。
九、智能卡开锁功能
(一)一般要求
本测试考虑智能门锁的智能开锁也是会用到的开锁功能,从抗静电、耐久性等方面考核。
(二)抗静电
在钥匙上任意点与地之间施加静电电压,试验取试验后智能卡仍能正常工作的最大值。
(三)耐久性
智能门锁在额定电压和额定负载的情况下,测量试验后智能卡仍能正常工作、无零件损坏或故障的锁具开、闭的最大次数,每次开、闭锁频率各5秒。
(四)环境适应性
DELTA德尔塔仪器专注智能锁的测试仪器的研发设计与定制,主要产品有:智能锁识别卡机械性能试验机|识读装置机械强度试验机|锁具闭合力试验机|锁具插拔力试验机|锁具插拔与旋钮综合试验机|锁具耐用度试验机|锁具扭矩试验机(电脑式)|锁具旋转(扭转)试验机|锁具压力机(2吨)|智能电子锁寿命耐久性测试装置|电子锁阻燃试验仪|泄露电流测试仪等,欢迎大家的咨询选购!
