您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 什么是电弧光_紫外线传感器在电弧光中的应用
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
jnecy  发表于 2019/1/2 16:01:32      1558 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电弧光是电离气体(空气)在带电体与地面或带电体之间的短路。高能电弧光故障表现为电爆炸,爆炸会释放出大量能量,表现为强光和高压波形式的辐射以及热量。换句话说电弧光是电弧短路引起的点火现象。
电弧光产生的原因有哪些呢?
●由于人为原因导致操作不当;
●正常时设备绝缘老化;
●小动物、灰尘、温度、湿度、腐蚀等环境因素;
电弧光会产生哪些危害:
●产生安全事故;
●爆炸性燃烧会导致设备报废并造成财产损失;
●有毒气体会造成环境污染并损害呼吸系统;
随着电力系统规模不断扩大,电力负荷要求也不断提高,电力系统故障中使用的各类高压设备的故障继续增加,相应的预防性维护要求也在不断增加。输电线路和变电站配电等设备在大气环境中工作,在一些情况下,随着绝缘性能的降低,会出现结构缺陷或表面局部放电现象,也就是产生电弧光在电晕和表面局部放电过程中,电晕和放电部件会发出大量的紫外线辐射,从而可以通过电晕和表面局部放电的产生和增强来间接评估操作设备的绝缘性,以及绝缘设备可以及时找到。
光学方法可用于诊断目的的各放电过程中的相对比较有效的方法,因为它具有最佳的灵敏度和抗干扰能力。使用紫外线传感器来进行电弧光检测可以预防减少设备故障造成的重大损失,具有很大的经济效益。OFweek Mall推荐使用德国Sglux 紫外线传感器 防水紫外线传感器 UV传感器-UV-Arc 和德国SGLUX 紫外光电探测器-TOCON_ABC1 :
TOCON_ABC1基于碳化硅的宽频紫外光电探测器,带有集成放大器:
TOCON_ABC1是5伏供电的紫外光电探测器,带有的集成放大器使紫外辐射转化成0~5V电压输出。TOCON的输出电压引脚可以直接连接到控制器,电压计或其他带有电压输入的数据分析装置。高度现代化的电子元件和带有紫外玻璃窗的密封金属外壳可消除封装内寄生电阻路径导致的噪声或电磁干扰。
德国Sglux 紫外线传感器 防水紫外线传感器 UV传感器-UV-Arc 参数:
规格
参数
重量 195 g
温度(30 to 65°C) 0.05 to 0.075%/K
工作温度 -20 to +80?C
储存温度 -40 to +80?C
湿度 < 80%,无冷凝
光谱灵敏度 UVC+
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨紫外线传感器https://mall.ofweek.com/category_92.html丨水质传感器丨可燃气体传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨
