您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » PIC16F1933-I/SO?产品详细说明PDF资料
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
pcb_123  发表于 2019/1/3 10:53:27      5337 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  产品型号:PIC16F1933-I/SO
  商品目录:MICROCHIP(美国微芯)
  UART/USART:1
  SPI:1
  PWM:21
  核心处理器:PIC
  核心尺寸:8-位
  速度:32MHz
  连接性:I2C,LIN,SPI,UART/USART
  外设:欠压检测/复位,LCD,POR,PWM,WDT
  I/O数:25
  程序存储容量:7KB(4Kx14)
  程序存储器类型:闪存
  EEPROM容量:256x8
  RAM容量:256x8
  电压-电源(Vcc/Vdd):1.8V~5.5V
  数据转换器:A/D11x10b
  振荡器类型:内部
  工作温度:-40°C~85°C(TA)
  封装/外壳:28-SOIC(0.295",7.50mm宽)
  供应商器件封装:28-SOIC
  外围功能(续):
  主同步串行端口(MSSP),带SPI和I2cTM,带:
  -7位地址屏蔽
  -smbus/pmbustm兼容性
  -启动时自动唤醒
  增强型通用同步异步
  接收发送器(eusart)
  -RS-232、RS-485和LIN兼容
  -自动波特率检测
  SR锁存器(555计时器):
  -多个设置/重置输入选项
  -模拟555定时器应用程序
  2比较器:
  -轨对轨输入/输出
  -电源模式控制
  -软件启用滞后电压参考模块:
  -输出电平为1.024V、2.048V和4.096V的固定电压基准(Fvr)
  -带正负参考选择的5位轨对轨电阻DAC
  内存组织:
  这些设备包含以下类型的内存:
  程序存储器
  -配置字
  设备ID
  -用户ID
  -闪存程序存储器
  数据存储器
  -核心寄存器
  -特殊功能寄存器
  -通用RAM
  公共RAM
  数据电可擦可编程只读存储器
