您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » AO3400场效应管的特点描述
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
AO3400场效应管的特点描述
265793  发表于 2019/1/4 11:55:37      1210 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    AO3400场效应管MOS管描述:N通道30-V(D-S)MOSFET低热阻;
    n沟道30伏MOSFET(d-s)
    AO3400场效应管MOS管主要特点:
    低rDS(上)沟技术
    低的热阻
    切换速度快
    AO3400场效应管MOS管典型应用:
    白光LED提高转换器
    汽车系统
    工业直流/直流转换电路
    笔记
    表面。安装在1 x 1”FR4板。
    b。脉冲宽度限制最大结温笔记
    脉冲测试:PW < = 300我们工作周期< = 2%。
    b。通过设计,保证不受生产测试。
    包信息2
    AO3400场效应管MOS管注意:
    1. 所有尺寸在毫米。
    2. 包体尺寸排除模具Flash,突出或门毛边。模具Flash,突出或门毛刺应每边不超过0.10毫米。
    3.包的身体大小决定模具的最外层塑料身体的极端排斥Flash,领带大门酒吧毛边,毛刺和Interlead Flash,但包括顶部和底部之间的不匹配塑料的身体。
    4. 包上可能小于包下。
    5. 维“B”不包括Dambar突出。容许Dambar突出应总在0.08毫米超过最大实体条件的“B”维度。Dambar不能位于较低脚的半径.
