您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 声波屏常见问题解答
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
声波屏常见问题解答
解脱527  发表于 2007/9/22 17:06:35      918 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
表面声波屏触摸不准
· 请运行触摸屏校准程序.(开始--设置--控制面板--声波屏图标---Caliberate按钮)
· 如果是新购进的触屏,请试着将驱动删掉,然后将主机断电5秒钟开机重新装驱动.
· 如果上面的办法不行,则可能是声波屏在运输过程中的反射条纹受到轻微破坏,无法完全修复,你可以反方向(相对与鼠标偏离的方向)等距离偏离校准靶心进行定位.
· 如果声波屏在使用一段时间后不准,则可能是屏四周的反射条纹或换能器上面被灰尘覆盖,您可以打开上盖用一块干的软布蘸工业酒精或玻璃清洗液清洁其表面,再重新运行系统,注意左上,右上,右下的换能器不能损坏.然后断电重新启动计算机并重新校准.或是与我公司技术部联系进行清洁.
· 触摸屏表面有水滴或其它软的东西粘在表面,触摸屏误判有手触摸造成表面声波屏不准,将其清除即可.
表面声波屏不能校准
· 如果您使用的是联想的主机,它里面预装MOUSEWARE软件与触摸屏驱动冲突,请删除此软件重新启动运行校准程序
· 有可能是在主机启动装载触摸屏驱动程序之前,触摸屏控制卡接收到操作信号,请断电重新启动计算机并重新校准.
· 可能是触摸屏驱动安装异常,请删掉驱动重新安装.(从控制面板添加删除程序里面删除.)
· 有可能是声波屏在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被大量的灰尘覆盖导致不能进行校准,如果您使用的是我公司KA型机柜您可以打开上盖用一块干的软布进行擦拭,注意左上,右上,右下的换能器不能损坏.启动计算机并校准.如果是其它型号的机柜请与我公司技术部联系进行清洁.
表面声波屏触摸无响应
· 可能是触摸屏的连线中,其中一个连接主机键盘口的连线(从键盘口取5伏触摸屏工作电压)没有连接,请检查连线.
· 可能是触摸屏的驱动程序安装过程中所选择的串口号和触摸屏实际连接的的串口号没有对应起来,请卸载驱动重新安装.
· 可能是主机为国产原装机,所装的操作系统为OEM版本,被厂家调整过,造成串口通讯的非标准性,与触摸屏驱动不兼容,如果可行请格式化硬盘,安装系统后驱动触摸屏.
· 有可能是触摸屏驱动程序版本过低,请安装最新的驱动程序
· 主机中是否有设备与串口资源冲突检查各硬件设备并调整.例如某些网卡安装后默认的IRQ为3,与COM2的IRQ冲突,此时应将网卡的IRQ改用空闲未用的IRQ.
表面声波屏响应时间很长
· 有可能是触摸屏上粘有移动的水滴,触摸屏响应水滴的操作,请用一块干的软布进行擦拭.
· 有可能是主机档次太低,时钟频率过低,请更换主机.
表面声波屏局部触摸无反应
· 有可能是触摸屏反射条纹局部被覆盖,请用一块干的软布进行擦拭.
· 有可能是触摸屏反射条纹局部被硬物刮掉,将无法修复.
