您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 电容屏常见问题触答
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
电容屏常见问题触答
解脱527  发表于 2007/9/22 17:03:59      1095 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
电容触摸屏触摸不准
在下列情况下您需要运行屏幕校准程序:(开始--程序--Microtouch Touchware)
· 第一次完成驱动软件的安装.
· 每次改变显示器的分辨率或显示模式后.
· 每次改变了显示的显示区域后.
· 每次调整了控制器的频率后.
· 每次光标与触摸点不能对应时.
校准后,校准后的数据被存放在控制器的寄存器内,所以每次启动系统后无需再校准屏幕.
电容触摸屏某一点不能触摸
·如果是触摸屏使用的时间较长(一般是5-10年)则可能是触摸屏表面的ITO涂层损坏,需要更换触摸屏.
·如果是新安装的触摸屏则可能是ITO涂层被刮伤,需要更换触摸屏.
电容屏触摸无响应
·检查触摸屏的连线是否接对,如果是外接盒控制卡,则控制盒部分,通过回形槽,直接与触摸屏伸出的电缆线连接.取电源部分通过一个键盘转换头(必须先将RS232口连接头的旁边的小胶皮头拔开,才可以将电源来线入),将一头连在主机的键盘口,另一头连接计算机键盘.将取到的5V电源的一个小头,插入232口的连接处将控制盒伸出的RS232连接头,插入主机的9针孔.如果你的主机可以使用的是25针孔,请购买9-25的转接头进行转换.如果你的主机的键盘口是原装机的小键盘口,请购买一对大键盘到小键盘的转接头
·如果是内置卡式,则检查一下跳线是否跳对 控制卡的跳线说明 由于用户的机器配置各不相同,同时使用的外设也不相同。所以为避免触摸屏和用户外设的冲突,Micro Touch 特提供控制卡的跳线说明,供客户选择. 控制卡地址跳线设置说明:
COM 口设置
Comm Port I/O A1 A2 A3 A4 A5 A6
COM1 3F8-3FF ON OFF ON OFF ON OFF
COM2 2F8-2FF OFF ON ON OFF ON OFF
COM3 3E8-3EF ON OFF OFF ON ON OFF
COM4 2E8-2EF OFF ON OFF ON ON OFF
COM5 2E0-3E8 OFF ON OFF ON OFF ON
COM6 2F0-2F8 OFF ON ON OFF OFF ON
COM7 3E0-3E8 ON OFF OFF ON OFF ON
COM8 3F0-3F8 ON OFF ON OFF OFF ON
关于COM端口与中断跳线的组合应按如下设定.特殊情况例外.
COM1->IRQ4 | COM2->IRQ3 | COM3->IRQ4 | COM4->IRQ3
