您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 电池管理系统使用模拟量输出模块案例
chengkongdianzi
chengkongdianzi   |   当前状态:在线
总积分:69  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-11-27
电池管理系统使用模拟量输出模块案例
chengkongdianzi  发表于 2019/1/4 17:36:11      1689 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电池管理系统模拟量输出模块
产品概述
电动车未来将以锂电池为主要动力驱动来源,主因在于锂电池有高能量密度优势,所以性能较为稳定。然而锂电池大量生产时品质不易掌握,电池芯出厂时电量即存在些微差异,且随着操作环境、老化等因素,电池间不一致性将愈趋明显,电池效率、寿命也都将变差,再加上过充或过放等情况,严重时可能导致起火燃烧等安全问题。因此,透过电池管理系统(BMS)能准确量测电池组使用状况,保护电池不至于过度充放电,平衡电池组中每一颗电池的电量,以及分析计算电池组的电量并转换为驾驶可理解的续航力信息,确保动力电池可安全运作。DAM-DA04 是全新一代基于嵌入式系统模拟量输出模块,可以独立输出 4 路模拟量信号;模块采用高性能 12 DA 芯片, 输出精度可达±0.2%。模块配置有 RS232 接口,方便与 PC PLC 通信;模块配置 RS485 接口,可单独与 PC PLC 通信, 也可以与多个 485 模块组网使用。DAM-DA04 采用磁隔离技术,有效保障模块输出速度、可靠及安全;适用于各种电池管理系统及工艺设备现场
电池管理系统模拟量输出模块
参数
◆嵌入式实时操作系统
◆模拟量输出通道数量:4 路
◆ DA 转换分辨率12
◆ DA 输出精度±0.2%
◆模拟输出范围:+20mA,+5V,+10V
◆ 宽供电范围:DC +9~+30V(带防反接)
◆ RS485 隔离通信
◆ 地址/波特率/量程可由用户配置
◆ 支持 Custom-ASCII/MODBUS-RTU 协议
◆ ±15KV ESD 保护
◆隔离耐压:DC 2500V
◆工作温度范围:-40℃~85℃
◆工业级塑料外壳,标准 DIN35 导轨安装
模块型号
DAM-DA
DAM-DA04
DAM-DA08
DA(12bit)
2 路
4路
8路
RS232
支持
支持
支持
隔离 RS485
支持
支持
支持
型号
输出类型
通道数
通讯接口
DAM-DA
模拟量
2AO
RS485和RS232
DAM-DA04
模拟量
4AO
RS485和RS232
DAM-DA08
模拟量
8AO
RS485或RS232
电池管理系统模拟量输出模块
接线及安装图
电池管理系统模拟量输出模块
选型表
温度采集模块
AIAO输入输出模块
开关量输入输出模块
AI模拟量输入模块
AO模拟量输出模块
30系列
40系列
50系列
60系列
70系列
80系列
DA系列
DAM-3086
DAM-4220
DAM-5161
DAM-6010
DAM-7011
DAM-8021
DAM-DA
DAM-3088
DAM-4224
DAM-5016
DAM-6020
DAM-7021
DAM-8041
DAM-DA04
DAM-3063
DAM-5008
DAM-6040
DAM-7041
DAM-8082
DAM-DA08
DAM-3083
DAM-5088
DAM-6080
DAM-7082
DAM-3163
DAM-5055
DAM-6084
DAM-5084
DAM-6044
DAM-6160
深圳诚控电子专注于数据采集研发生产,可专业针对需求定制开发,更多型号选型,请登录诚控电子官网
