您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 高温老化实验室温度采集模块使用案例
chengkongdianzi
chengkongdianzi   |   当前状态:在线
总积分:69  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-11-27
高温老化实验室温度采集模块使用案例
chengkongdianzi  发表于 2019/1/4 17:41:52      1905 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
高温老化实验室温度采集模块:
产品概述
高温老化试验室又叫老化房,是针对高性能电子产品仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域。根据不同的要求配置主体系统、主电系统、控制系统、加热系统、温度控制系统、风力恒温系统、时间控制系统、测试负载等,通过此测试程序可检杳出不良品或不良件,是客户迅速找出问题、解决问题提供有效手段,充分提高客户生产效率和产品品质。DAM-3088 模块是全新一代基于嵌入式系统的高温老化试验室温度控制系统的温度采集模块,采用标准 DIN35 导轨安装方式,现场安装简单,使用灵活;应对各种现场应用。模块配置有 RS232 接口,方便与 PC 或 PLC 通信,模块配置有 RS485 接口,可单独与 PC 或 PLC 通信,也可以与多个 485 模块组网使用。DAM-3088 热电偶温度采集模块,可采集最多 8 路 K 型热电偶;转换精度高达0.5℃。另外模块可支持电压型信号输入。DAM-3088 采用先进的磁隔离技术,有效保障数据采集的速度、可靠及安全。
高温老化实验室温度采集模块:
 产品参数
◆嵌入式实时操作系统
◆热电偶类型:K 型
◆温度范围:-40~1370℃
◆温度转换精度:±0.5℃
◆转换速率:3 次/秒(单通道)
◆ AD 转换分辨率16
◆ 断路检测
◆ 宽供电范围:DC +8~+36V
◆ 地址/波特率可由用户配置
◆ 支持 MODBUS-RTU 协议
◆ ±15KV ESD 保护
◆ 隔离耐压:DC 2500V
◆ 工作温度范围:-40℃~85℃
工业级塑料外壳,标准 DIN35 导轨安装
模块型号
DAM-3086
DAM-3088
热电偶类型
K 型
K 型
AD 分辨率
16 位
16 位
通道数量
4
8
RS232
支持
支持
RS485
支持
支持
CAN
可定制
可定制
型号
输入类型
通道数
通讯接口
DAM-3088
热电偶
8
RS485和RS232
DAM-3046
热电偶
4
RS485和RS232
DAM-3063
热电阻PT100
6
RS485
DAM-3083
热电阻PT100
8
RS485
DAM-3163
热电阻PT100
16
RS485
高温老化实验室采集模块接线及应用图:
高温老化实验室温度采集模块安装图:
高温老化实验室温度采集模块典型应用:
根据不同的要求配置主体系统、主电系统、控制系统、加热系统、温度控制系统、风力恒温系统、时间控制系统、测试负载等,通过此测试程序可检杳出不良品或不良件,是客户迅速找出问题、解决问题提供有效手段,充分提高客户生产效率和产品品质,也是针对于开关电源、手机充电器、电池、LCD、主板机、扫描器、监视器、介面卡等做负载或温度老化测试的一种设备,此设备外框架构采用保温库板隔间组合而成,配上主配电箱、测试架、温度控制器、定时器、各种电器开关、加温电热器、盘架、拉门、循环风机、排风机、插座等设备模拟出一种高温、恶劣环境(40 -70℃±5℃、电源ON-OFF动作等),让产品在此环境中接上模拟负载通电运作,测试时间可在0-99.9小时内任意设定,通过此测试程序可查出不良品或不良零件,是制程、品管必备之设备,由于老化房的性能及环境必须保证产品所需要的温度、电源质量、负载量、工作时间及操作人员的安全、习惯等要求,所以,一套合格的老化设备,应该是一套安全可靠,高效节能、功能齐全和具有可扩充性的设备。深圳诚控电子专注于数据采集研发生产,可专业正对需求定制开发,更多型号选型,请登录诚控电子官网。
