您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 试论液体物性对电磁流量计输出晃动的影响
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
试论液体物性对电磁流量计输出晃动的影响
cfybhd  发表于 2019/1/5 12:32:35      1193 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   液体物性中有三种因素会使输出晃动。它们是:液体的电导率接近下限值;液体中含有固相颗粒或气泡;双组分液体中二种液体电导率不同而未均匀混合,或管道化学反应尚未完全完成。
1.液体电导率若接近下限值会出现晃动现象。因为制造厂仪表规范规定的下限值是在各种使用条件较好状态下可测量的最低值,而实际条件不可能都很理想。有时就会遇到测量低度蒸馏水或去离子水,其电导率接近电磁流量计规范规定的下限值5×10-6S/cm,使用时却出现输出晃动。通常认为能稳定测量的电导率下限值要高1~2个数量级。
    液体电导率可查阅有关手册,缺少现成数据则可取样用电导率仪测定,但有时候也有从管线上取样去实验室测定认为可用,而实际电磁流量计不能工作的情况。这是由于测电导率时的液体与管线内液体已有差别,譬如液体已吸收了大气中CO2或NOX生产碳酸或硝酸,改变了电导率。对于含有颗粒或纤维液体产生的噪声浆液,采取提高激磁频率能有效地改善输出晃动。
     2.被测液体含有较多固体颗粒会像气泡一样,使流量信号出现尖峰脉冲状噪声等,造成输出晃动。固相若是粉状通常则不会形成输出晃动。
     在精细化工业、食品业、医药业和给水处理工程经常在液内加药液,而药液通常是由往复泵或膜片泵按主液流量成比例地注入。注入药液后的主液呈现有药液段和无药液段相间隔的段列,若两种电导率不同的液体没有混合均匀,其下游测量流量的电磁流量计输出就会呈现晃动。出现这种情况应将加液点移至下游,或将电磁流量计移至加液点移至下游,或将电磁流量计移至加液点上游;如果受现场条件限制或嫌改装工程量大,亦可在加液点下游装混合器补救之。但装静态混合器后液流将产生旋转流,有可能造成1%或以上的额外附加误差。然而与输出晃动无法测量相比,是权衡两弊取其轻的措施。
3.若混合液在管道内化学反应未结束就进入电磁流量计测量,也有可能出现输出晃动现象。这种情况下只能改变测量点位置,务使测量位置在混合点上游或远离混合段的下游。然而原理混合段的相隔距离需要很长。
