您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电磁流量计的故障和解决方法
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
电磁流量计的故障和解决方法
cfybhd  发表于 2019/1/5 13:01:27      1249 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电磁流量计的保养
第一,经常观察电磁流量计上传感器电源电缆和传输电缆(或导线)有无破损、老化现象,保护好电缆外面的橡胶护套。
第二,经常观察传感器电源电缆和传输电缆(或导线)有无破损、老化现象,保护好电缆外面的橡胶护套。
第三,清除传感器上游直管段内的杂物。
电磁流量计的故障和解决方法
1)液体不流动有输出:1.与转换器之间信号传输电缆连接有断路;2.信号电缆到电极连接断路;3.电极表面沾污或沉积绝缘层;4.接地不良或断路。
解决方法:1.接好电缆线;2.打开传感器、重新接上;3.擦洗电极表面;4.接好地线。
  2)液体流动无输出:1.与转换器之间的信号传输电缆两芯线接反;2.电源未接或接触不良;3.传感器仪表管道、外壳、端面有渗漏。
    解决办法:1.倒线头;2.接好电源、保持接触良好;3.修理传感器。
3)输出不稳定:1.流场不稳;2.通过传感器的液体中含有气体、大固体块;3.电气连接虚接;4.接地不良;5.电极渗漏
解决方法:1.改造管道、或增加安装假传感器;2.正常现象;3.检查接线,接好线;4.接好地线;5.修理传感器。
   4)误差过大:1.零点过高;2.未完全充满液体;3.供电电源畸变过大;4.接地不良。
   解决方法:1.重新调整零点;2.改善管道条件,传感器始终充满液体;3.改善供电电源条件,符合正常工作条件;4.接好地线。
