您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 如何理解触摸屏透光性质
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
如何理解触摸屏透光性质
解脱527  发表于 2007/9/22 16:02:01      1029 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
目前国内市场触摸产品经销商将触摸屏透光率过分夸大,这是对购买者的一种不尊重行为。
应该说,目前最好的透光材料是玻璃,所以我们会看到在所有需要透光的场所都选择玻璃作为透光材料,如楼房的窗户、汽车、飞机的门窗等,包括我们的眼镜片都用玻璃。就玻璃的透光性来说,玻璃有两个表面,光线经过玻璃时,玻璃的每个表面都将反射掉3%的光,这样单层玻璃的最大透光率最大只能到94%.表面声波触摸屏为纯玻璃透光材质,所以表面声波触摸屏的最大透光率为94%。
表面声波触控屏
表面声波屏
电阻压力触摸屏透光率就大打折扣了。电阻压力触摸屏一般由玻璃底层、两层塑料层和ITO涂层,至少有四层(八个面)的光反射,这样看来电阻压力触摸屏的透光率应在75%左右。
电阻式触控屏
电阻压力屏
电容触摸屏的透光度也基本上了解。个别经销商介绍某种触摸屏的透光率在95%或98%,这显然是不科学的。当然有些光线本身的穿透性强,如红外线,但这不是我们日常生活和工作中遇到的光线,更不是显示器显示出的文字和图片的光线。
