您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业云 » ATMEGA644PA-AUR微控制器的特性描述
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
265793  发表于 2019/1/7 18:40:06      1594 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    ATMEGA644PA-AUR微控制器描述:8位微控制器与16/32/ 64 / 128K字节的系统内可编程闪存;
    ATMEGA644PA-AUR微控制器特性
    高性能、低功耗AVR8位单片机
    高级RISC体系结构
    131的指令大多数单个钟周期执行
    32 x 8通用工作寄存器
    完全静态操作
    20 MIPS吞吐量20 MHz
    芯片上2-cycle乘数
    高耐力非易失性内存段
    16/32/64/128K字节的系统Self-programmable Flash程序内存
    512 b / 1 k / 2 k / 4 k字节eepm
    1/2/4/16K字节内部存储器
    -写/擦除周期:10000 Flash / 100000 eepm
    -数据保留:20年在85°C / 100年25°C(1)
    -可选的启动代码部分独立的锁位
    在系统编程的芯片上的引导程序
    真正Read-While-Write操作
    编程软件安全锁
    JTAG接口(IEEE std 1149.1兼容)
    根据JTAG标准边界功能
    广泛的片上调试支持
    编程Flash,eepm、融合和锁通过JTAG接口部分
    ATMEGA644PA-AUR微控制器外围功能
    两个8位定时器/计数器与单独预定标器和比较模式
    一个16位的定时器/计数器与单独的预定标器,比较模式,和捕获模式
    实时计数器与单独的振荡器
    六PWM渠道
    8路,10位ADC
    微分模式选择获得1 x,10倍或200倍
    面向字节的二线串行接口
    两个可编程串行USART
    主/从SPI串行接口
    与单独的片上可编程看门狗定时器振荡器
    芯片上的模拟比较器
    销变化中断和唤醒
    特殊的微控制器的功能
    开机复位和可编程的暗光检测
    内部校准RC振荡器
    内部和外部中断源
    六个睡眠模式:空闲ADC降噪,省电,省电,备用
    ATMEGA644PA-AUR微控制器延长待机
    I / O和包
    32可编程I / O线
    40-pin PDIP,44-lead TQFP,44-pad VQFN / QFN / MLF
    44-pad DRQFN
    49-ball VFBGA
    操作电压
    1.8 5.5 v
    速度等级
    0 4 MHz @ 1.8 5.5 v
    0 10 MHz @ 2.7 5.5 v
    0 20 MHz @ 4.5 5.5 v
    功耗1 MHz,1.8 v,25°C
    -积极:0.4 mA
    省电模式:0.1a
    省电模式:0.6a(包括32 kHz RTC)
    ATMEGA644PA-AUR微控制器概述
    ATmega164A / 164 pa / 324 a / 324 pa / 324 / 644 pa / 1284/1284P是一种低功耗CMOS 8位
    基于AVR单片机增强RISC体系结构。通过执行强大的指令
    在一个时钟周期内,ATmega164A / 164 pa / 324 a / 324 pa / 324 / 644 pa / 1284/1284P
    实现吞吐量接近1 MIPS / MHz允许系统设计优化
    电力消耗和处理速度。
    ATMEGA644PA-AUR微控制器与Read-While-Write 16/32/64/128K字节的在系统可编程Flash功能,512 b / 1 k / 2 k / 4 k字节eepm,1/2/4/16K /字节SRAM,32个通用I / O线,32目的工作寄存器,实时计数器(RTC),三个灵活的定时器/计数器比较模式和PWM、2 USARTs、面向字节的2线串行接口,一个8路,10 -位ADC与可选的差动输入级可编程增益,可编程看门狗定时器内部振荡器,SPI串行端口,IEEE std 1149.1兼容JTAG接口测试,。
    也用于访问片上调试系统和编程和六个软件可选择的节电模式。空闲模式停止CPU允许SRAM的时候,定时器/计数器,SPI端口和中断系统继续运作。T
