您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 测量废水时电磁流量计的注意事项
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
测量废水时电磁流量计的注意事项
cfybhd  发表于 2019/1/8 14:09:38      1389 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
很多污水处理厂要用到流量计来显示流量,然而在选择流量计时总会遇到一些问题,以下就来讲讲在污水行业,使用电磁流量计所要注意的问题。
流量计的选择主要根据用户现场情况来定,一般废水的方式有两种,一种是通过管道排放,另一种通过沟渠来排放,这两种形式所选用的流量计不相同。
废水用于管道排放,多数选择电磁流量计来测量,因其传感器内没有阻挡物,所以不怕介质里面有杂物,但需要注意介质一定要满管,如果不满管,必须采用管道引一段下沉管路,来确保流量计处于满管,注意流量计不能安装在管道的排水口处,直段管的长度要符合流量计的要求。
废水用于沟渠排放,多数采用超声波明渠流量计,在排口装有一测量槽,在槽的正上方装有超声波探头,这样就可以测量出流过的废水流量,此仪表一般采用24V供电,输出:4-20MA。
