您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 二氧化碳传感器(CO2传感器)在大棚种植中发挥什么作用
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
jnecy  发表于 2019/1/8 14:52:53      1640 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
CO2是蔬菜光合作用的主要原料之一,空气中CO2的浓度通常约为300微升/升,远远不能满足蔬菜的高质量和高产量的需要。如果CO2浓度从大气浓度增加到1000μl/ L,蔬菜的光合效率可以增加一倍以上。因此,在温室中使用二氧化碳是培育高产优质蔬菜不可或缺的重要条件。
在白天,大棚中植物的光合作用很强,二氧化碳浓度急剧下降;夜间光合作用停止,作物呼吸释放二氧化碳,室内二氧化碳浓度逐渐增加。温室的种植使作物长时间处于相对封闭的地方。棚内的二氧化碳浓度在一天内变化很大,日出前最高可达1000-1200ppm,日出后2.5~3小时降至约100ppm,只有大气浓度的30%左右,并且一直维持到午后2小时才开始回升,并在下午4点左右恢复到大气水平。蔬菜生长中需要二氧化碳浓度一般为1000-1500ppm,所以说一旦大棚内二氧化碳含量不够将会大大影响大棚作物产量。
很多地方冬季大棚种植中为了保持热量,大棚通常处于关闭状态,导致棚内空气无法与外界相通,造成CO2短缺。并且日出后,随着蔬菜光合作用的加快,棚内二氧化碳浓度急剧下降,有时低于二氧化碳补偿点(0.008%--- 0.01%),蔬菜作物难以进行正常的光合作用,这直接影响了蔬菜的质量和质量,大大降低了蔬菜的栽培效率。
同样,如果二氧化碳含量过高:二氧化碳浓度过高,往往导致蔬菜作物叶片卷曲,影响光合作用的正常进程,影响作物吸收氧气,不能进行正常的呼吸代谢。
而二氧化碳传感器(CO2传感器)在能够很好的建册到棚内CO2浓度变化情况,因此在温室大棚中安装二氧化碳传感器可确保在二氧化碳浓度不足的情况下及时进行CO2补充,保证作物优质高产。
在二氧化碳传感器(CO2传感器)的安装上结合传统农业温大棚的构造,是需要根据大棚实际面积来进行确定二氧化碳传感器的安装位置的。如果大棚面积比较小,只需要一台设备就可以,安装在大棚中心,二氧化碳传感器(CO2传感器)能够实时监测棚内CO2浓度情况。但如果大棚面积较大,需要使用多台设备进行监控。OFweek Mall推荐使用COZIR-A:
英国GSS 低功耗HVAC专用红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器)-COZIR-A
预热时间 10S
工作环境 0℃~50℃(标准)   -25℃ ~  55℃(可扩展范围)
0 ~ 95%RH,不凝结
储存温度 -30℃~+70℃
感测方式 非色散红外吸收技术
镀金光路专利技术
全固态光源和探测器专利技术
采样方式 自由扩散
测量范围 0-2000ppm, 0-5000ppm, 0-1%
精确度 ±50ppm或者读数的+/-3%中的大值
非线性度 <1%FS
工作压力范围 950mbar~1050mbar
响应时间 30 秒到 2 分钟,  每秒读数两次
电源输入 3.25V 到 5.5V(3.3V 推荐)
峰值电流 33mA,  平均电流<1.5mA
功耗   3.5mW
红外二氧化碳传感器(NDIR CO2 传感器)COZIR-A 是具有低功耗(3.5mW)的高性能 CO2传感器,是应用于电池供电产品和便携式设备的理想选择;基于 IR LED 专利技术和创新的光路设计,使 二氧化碳传感器COZIR 成为低功耗的 NDIR传感器;并可选配温度和湿度输出。 二氧化碳传感器COZIR 是 GSS 公司第三代产品,是 IR LED CO2传感技术的领导者。可选三种量程分别是 0-2000ppm, 0-5000ppm 和 0-1%,这使得 二氧化碳传感器COZIR-A 更适合应用于楼宇自控(HVAC)和农业大棚。
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨氧气传感器丨紫外线传感器丨水质传感器丨二氧化碳传感器https://mall.ofweek.com/123.html丨可燃气体传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨
