您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业机器人 » L7912CV负稳压器的原理图介绍
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
L7912CV负稳压器的原理图介绍
265793  发表于 2019/1/9 15:35:59      6768 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    L7912CV负稳压器描述:
    三端负的L7900系列监管机构可以在- 220,ISOWATT2203、D2PAK包和一些固定的输出电压,使其在广泛有用的应用程序。
    这些监管机构可以提供当地卡片上的监管,消除分布问题与单点相关规定;此外,拥有相同的电压选择L7800积极标准系列,它们特别适合于电力供应。
    在此外,-5.2 v也可用于发射极耦合逻辑系统。如果提供足够的散热,他们可以提供超过1.5输出电流。
    尽管设计主要是固定电压监管机构,这些设备可以使用外部组件获得可调电压和电流。
    L7912CV负稳压器参数
    输出电流1.5 A
    输出VOLTAGESOF 5;-5.2;6;8;9;
    -12;-15;-18;-20;-22;-24 v
    热过载保护
    短路保护
    输出SOA过渡的保护
    L7912CV负稳压器原理图
    注:
    1. 指定一个输出电压,电压值代替“XX”。
    2. 所需的稳定。价值,必须坚实的电容器钽。如果使用了铝electrolitics,至少十倍值应该被选中。如果监管机构位于一个C1是必需的明显的距离电源滤波器。
    3.改善瞬态响应。如果使用大电容,a从输入到输出大电流二极管(1 n4001或类似)引入保护设备从瞬时输入短电路。
    L7912CV负稳压器描述
    三端负的L79XXC系列监管机构可以在- 220,- 220《外交政策》和D2PAK包和一些固定的输出电压,使其在广泛的有用应用程序。
    这些监管机构可以提供当地卡片上的监管,消除分布问题与单点相关规定;此外,拥有相同的电压选择L78XX积极标准系列,它们特别适合于电力供应。
    如果提供足够的热量沉没,他们可以输出电流1.5交付。
    L7912CV负稳压器尽管设计主要是固定电压监管机构,这些设备可以使用外部组件获得可调电压和电流。
