您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » M24512-RDW6TP特征及工作温度说明
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
pcb_123  发表于 2019/1/10 11:08:55      1739 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  M24512是一个512kbitI2c兼容的EEPROM(电可擦可编程存储器),组织为64k×8位。
  M24512-W可以在2.5V到5.5V的电源电压下工作,M24512-R可以在1.8V到5.5V的电源电压下工作,M24512-DF可以在1.7V到5.5V的电源电压下工作。所有这些设备在-40°C/+85°C的环境温度范围内以1MHz(或更低)的时钟频率工作。
  M24512-D提供了一个额外的页面,名为标识页面(128字节)。这个标识页可用于存储敏感的应用程序参数,这些参数(稍后)可在只读模式下永久锁定。
  M24512-RDW6TP特征:
  兼容所有I2C总线模式:
  -1兆赫
  -400千赫
  -100千赫
  内存阵列:
  –EEPROM的512kbit(64kbyte)
  –页面大小:128字节
  –附加可写锁定页(M24512-D
  订单代码)
  单电源电压和高速:
  –1兆赫时钟,从1.7伏到5.5伏
  写:
  –5毫秒内写入字节
  –5毫秒内写入页面
  工作温度范围:
  –从-40℃到+85℃
  随机和顺序读取模式
  整个内存阵列的写保护
  增强的ESD/锁存保护
  超过400万个写入周期
  超过200年的数据保留
  WLCSP连接:
  最大额定值:
  在表中列出的额定值之外对设备施加压力可能会对设备造成永久性损坏。这些仅为应力额定值,不暗示设备在这些条件下或本规范操作部分所示条件以外的任何其他条件下的操作。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
  程序包信息:
  为了满足环境要求,ST根据环境合规性水平,以不同等级的Ecopack?包装提供这些设备。
