您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 精密电阻的基本特性
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
精密电阻的基本特性
pcb_123  发表于 2019/1/10 15:17:56      2162 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  精密电阻是要求电阻的阻值误差、电阻的热稳定性(温度系数)、电阻器的分布参数(分布电容和分布电感)……等各项指标均要达到一定标准的一各电阻器产品。由于,它是作为在电路中一种非常重要的元件,所以在电路能够通用的过程中,这种材料必须要安装好的。那么您知道精密电阻的基本特性有哪些吗?
  精密电阻的基本特性:
  1、对于精密电阻所要求的电阻的电阻值误差,都是达到了国家在研究过程中达到了的一定标准的电阻范围。所以说,在电路使用过程中,效果比较好,而且其功能也是占据优势的。
  2、从使用过程中,对于精密电阻的热稳定性也是比较强的。因为使用了在很多高温低温条件下可以使用的一种效果。更好的在这样的精密范围中达到最好的使用。
  3、精密电阻的分布参数,也就是包括电容和电感的各类指标,都是符合了国家制作这些产品的相关标准,这样使用起来还是比较简单的。
  以上所介绍的内容,就是么精密电阻的基本特性。一个好的精密电阻,除了具备基本特性外,还必须具备老化小、温飘小、偏差小的特点,以及可靠性高、功率余量大温升小、噪音低、串联电感分布电容小、电压系数小、焊接、振动及拉伸不容易变化等。
