您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 关于工业交换机生如何成树参数
shqyyb168
shqyyb168   |   当前状态:在线
总积分:352  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-02-14
关于工业交换机生如何成树参数
shqyyb168  发表于 2019/1/10 17:16:38      1259 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
用户可以根据需要修改生成树的参数,但建议最好使用出厂时的默认值设置。除非确实需要对出厂默认值进行变动时,再去改动默认值。用户可以改动的生成树参数有以下几个:
桥优先级:数值范围从0”到“65535"0的优先级最高。
呼叫时间:数值范围从1”秒到“10"秒,是指根桥向所有交换机发出BPDU数据单元包时的时间间隔,以告知其它交换机它是根桥。如果你的交换机还未是根桥时为其设置了呼叫时间,一旦你的交换机成为根桥,该呼叫时间就会派上用处。
最大的桥老化时间:数值范围从6”秒到“40”秒。如果在超出最大老化时间后,还没有收到根桥发出的BPDU数据包,那么在允许的情况下你的交换机将充当根桥向其它所有的交换机发送BPDU数据包。如果该交换机确实具有最小的桥标志级数,那么它将随之成为根桥。
桥转发时延:数值范围从4"秒到“30"秒,是指交换机的端口从阻塞状态变为转发状态所用的监听时间。
端口优先级:数值范围从"0”到“255”,数值越小,该端口就越可能成为根端口。当用户欲变动生成树参数时,请一定记住下述公式:
最大的桥老化时间<=2x (桥转发时延一1)即:Max.Age <=2x(ForwardDelay-1)
最大的桥老化时间>=2x (呼叫时间+1)即: Max.Age>=2x (Hello Time+1)
文章来源:魏德米勒交换机 http://china-weidmuller.com/
.azbil-positioner.com/ioner.com/
