您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » LF33CDT-TR特征详情说明
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
LF33CDT-TR特征详情说明
pcb_123  发表于 2019/1/11 9:58:05      12158 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  LFXX是一种非常低的跌落调节器。在TO-220、TO-220FP、DPAK和PPAK中包装和广泛的输出电压。低电压降(0.45 V)和低静态电流使它特别适合低噪音,低功耗应用,尤其是电池供电系统。在5针配置中(PPAK)停机逻辑控制功能是可用(插脚2,TTL兼容)。这意味着当设备用作本地调节器时,板的一部分可以放在备用位置,降低总功耗。在三端配置,设备具有电气性能相同,但固定在状态。它只需要2.2微F的电容器稳定,节省板的空间和成本。这个LFXX在DPAK中作为汽车级提供和PPAK包,用于输出选项商业部件号为显示在订单代码中。这些设备是按规范合格汽车市场的AEC-Q100温度范围-40°C至125°C,以及进行了PAT、Syl、SBL统计测试。
  LF33CDT-TR特征:
  极低的电压降(0.45 V)
  非常低的静态电流(典型关闭模式下为50微安,打开模式下为500微安)
  输出电流高达500 mA
  逻辑控制的电子停机
  输出电压1.5;1.8;2.5;3.3;4.7;5;6;8;8.5;9;12 V
  汽车级产品:DPAK和PPAK包装中的1.8 V、2.5 V、3.3 V、5.0 V、8.0 V、8.5 V VOUT
  内部电流和热极限
  只有2.2微F的稳定性
  在25°C时可选择±1%(ab)、±1.5%(ac)或±2%(c)。
  电源电压抑制:80 dB(典型)
  温度范围:从-40到125°C
  LF33CDT-TR方框图:
  直流输入电压:-0.5至40(1)V
  内部输出电流:限制A
  功耗:内部限制W
  储存温度范围:-40至150°C
  工作结温度范围:-40至125°
  测试电路:
  以上LF33CDT-TR型号说明由捷配提供,更多详情请来电咨询。
