您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 100方潜水深井泵、耐高温潜水深井泵、大流量潜水泵现货
18020060871
18020060871   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-03-06
18020060871  发表于 2019/1/11 11:02:56      1439 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
热水深井泵目前多数用于供暖,温泉。在产品使用一段时间后,为了保证热水泵的正常工作、产品使用寿命以及减少在工作中发生的不必要麻烦,要定期对热水泵进行全面的保养
目前,有部分用户总是在水泵出现问题或不能使用的时候再去维修或者购买新产品,中途是不会对产品进行保养。
热水井由于打井深度要高于冷水井,井内水质含旷物质比较多,含沙量大,长时间使用对水泵的叶轮、口环、橡胶轴承以及泵轴有一定得磨损,因此,建议定期检测水泵上易损件的损坏程度,如磨损严重。需更换水泵上的一些易损件,提井之后,要对电机进行绝缘电阻的检测,保证潜水电机在规定的范围值之内(范围值100-500兆欧),天津市潜成泵业建议您定期对热水泵进行检修或保养,以保证产品后期的正常工作。
热水泵储存时,应放出电机内清水,表面擦干净,涂上防锈油,如电机内部加满水后长期不使用,严禁放在零度以下的环境下,防止水泵冻裂。
选择天津市潜成泵业,在订购产品时会为您提供优势的产品及服务。
一、目前,深井潜水泵在市场上已经广泛使用,比如矿山排水、自来水公司、各大型企业等等,只要是有水的地方就离不开潜水泵,天津市潜成泵业为您分析一下潜水泵常见的故障现象及解决方法:
二、潜水深井泵不能正常启动,有以下几种原因:
1.
现场电压过低,不能满足潜水泵的额定电压380V,所以潜水泵是启动不起来的。
2.
电缆接头处进水,没绝缘或者电缆破损,解决办法就是查找、重新修复接头或电缆破损处,如果电缆破损严重的话,建议更换电缆。
三、在使用过程中有震动及嗡嗡的响声,会有以下原因:
3.
泵壳或者叶轮内有杂物,水泵卡死,建议水泵提上来,清除杂物,并检查易损件的损坏程度。
4.
电机导轴承抱死转子,使转子不能运转,解决办法就是更换导轴承,电机轴套。
以上是我们总结的潜水泵在使用过程中一些常见的故障现象及解决办法,希望您帮到您。
天津市潜成泵业,主要生产大功率深井泵,高扬程深井泵、卧式深井泵、下吸式深井泵,我们保证的是产品质量,不给您在使用过程中找麻烦,欢迎您的光临指导。
耐高温热水潜水泵是一种抽送高温液体的产品,制造厂家是由天津市潜成泵业独立设计研发的,该产品是由QJ潜水泵提和YQS潜水电机组成,主要用于温泉洗浴、疗养院、小区供暖等等。
由于热水潜水泵是在高温环境下使用,所以一些配套件及配套设备也要经得起高温考验,其中包括扬水管、热胶垫、潜水电缆、热包布等。
下面为您分析一下扬水管的选择以及配套标准,因为扬水管在工作中起到至关重要的作用。
目前市面上常见的两种材质扬水管分别是普通高频焊管和无缝钢管,由于热水井内下泵较深,扬程较高,腐蚀性大,因此扬水管要选择无缝钢管材质的,其特点是壁厚大,耐腐蚀性强,抗压能力强,而普通高频焊管为焊接管,抗压能力不如无缝好,会出现泄漏的现象,所以建议您在下井深的情况下选用无缝钢管,以便您的使用稳定。
扬水管配套标准如下:2寸无缝钢管可以出20吨水、3寸无缝钢管可以出50吨水,4寸可以出80吨水,5寸可以出140吨水。
以上叙述希望可以为您省去不必要的麻烦,如有问题,欢迎您随时我们天津市潜成泵业。
