t13823153201 | 当前状态:在线
总积分:157 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-04-07
智慧能源管理平台开发,能耗监测系统开发
t13823153201 发表于 2019/1/11 13:33:45 1246 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
智慧能源管理平台开发,能耗监测系统开发
智慧能源管理平台对整体电力生产及消耗进行智能监控及运维。 源中瑞智慧能源系统开发 Tel/V: 13823153201 Q/:2756126100
基于物联网实时数据采集、传输和存储技术,利用无线通讯技术将采集到的运行数据和环境数据上传至如果云服务平台,经系统分析处理,实时监控设备运行。可以准确地掌握设备的运行情况,协助用户远程诊断。
平台功能
能耗分解
能耗占比:了解能耗结构,对总能耗分户分项分解为节能管理提供数据
能耗支路排名,找到高能耗设备,节能从设备开始
能耗趋势
运行状态:多维度全面监控能耗运行状况,详细分析能耗动态及时把控、优化设备管理状态
运行规律:发掘能耗运行规律和隐性故障风险,为节约能源和优化做准备
设备能耗预警
设置支路能耗预警值,超过阀值进行报警并推送消息
可记录事故原因和处理人,完成情况,支持历史记录,便于管理优化
智能分析
数据统计分析(支路、占比、排名,同比环比),数据对比(部门、分项、各支路)
排名指标多样化:考虑不同项目功能面积比例的差异性
根据历史曲线进行设备建模,参数设置优化(区域能耗、时间、能耗指标)
设备管理
可通过P对阀门、各种智能表计等设备进行管控(设置时间,大小、开关灯)
多种传感器结合工作,支持APP对设备进行远程管控,支持多种模式随意切换
智慧能源管理平台开发,能耗监测系统开发
