您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 怎样选用无线电元器件及检测方法
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
怎样选用无线电元器件及检测方法
解脱527  发表于 2007/9/22 13:28:32      803 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
许多人学习无线电技术,特别注意电路原理,以及设计和计算,这无疑是十分重要的。但是倘若对于电子元器件缺乏了解,那么即便懂得了原理,做出合理的设计,恐怕也难以在实际制作中获得成功。
    这样的例子不仅在许多业余无线电爱好者中是常见的、就是在专业无线电工作者中也时有发生。例如一个工作频率为266兆赫使用SMC元件的编解码FSK发射器,随便找了个3n3大小普通0603封装规格的表贴电容做去耦电容,从容抗角度看,电容器是足以滤除高频分量了。但正是这只电容器,使发射器回路存在着较高的感抗导致发射功率低下电路工作不稳定,设备的使用距离难于拉远。你对照电路图,检查电路接线,计算元件数值,或是重新排列元件位置,一切都无济于事。一个个元件查来查去,最后换上高频用表贴元件或搭接分立云母电容器,问题得到了解决。可见要使电子设备正常工作和达到所要求的技术性能,正确地选用元器件是何等重要。
分立阻容元件标注及其生产优先系数、允许误差 时不时会有人会问起类似于打有103字样的瓷片电容器是多少µF的问题,还有人甚至不知道精密电阻器的存在。这些问题涉及到了元器件生产时所采用的标注标准、优先系数、允许误差等基础知识。 色环电阻电容电感及SMC表贴元件标注换算 现在的电子元器件的生产正朝着小型化微型化的方向发展,小型化微型化电子元器件的大量采用可以达到降低电子设备整体体积和重量提高可靠性能的目的。目前,0402表贴封装规格的元器件其外在尺寸仅为10X0.5X0.6mm3(长X宽X高),其标注也采用了代码或类似的方法。 常用电阻器、电位器参数指标及其结构喝规格 电阻器分为线绕电阻、碳膜电阻、金属膜电阻等,其主要指标参数包括额定耗散功率、允许误差、绝缘电阻、静噪声电动势等。 常用各类型介质电容器性能 纸质电容器不适合于高频场合这是常识,除非不存在成本等方面问题的考虑,否则无论是厂家生产还是业余制作,在不同的电路视情况正确选用电容器都是一项极其重要的工作。 变压器绕制定量计算 什么形状和功率的变压器才合适你的设备,需要使用多大尺寸和规格的的E形规钢片、初级需绕几圈、所采用的最小线径极限既符合安庆又能满足负载要求...
晶体管分类结构特征及hFE值  目前,全球的晶体管生产速度大约在20亿只/周左右,它们分为NPN型及PNP型两种,按采用的制造材料可分为锗管及硅管(前者压降小),按可应用的频段极限又分为高频及普通场合用管。
    常见低压型高频晶体管指标参数  高频功率晶体管是每一部通信设备其发射电路的主要元器件,常用到的有2SC2053、2SC1970、2SC1971、2SC2078等。
    结型场效应管、VMOS管及快速检测  场效应管双栅场效应管在电子线路中常被用于高输入阻抗、低噪声及高增益的场合。
    晶闸管、功率开关管、达林顿管、巨型晶体管及其检测方法  在电源和逆变电源、音频输出后级及电力控制电路里,这几种管子扮演着极为重要的角色,不可或缺。
    差分对管、互补对管及其检测方法  晶体管生产其个体之间指标参数存在着差异性,而大多数电子仪表、精密仪器采样电路或类似电路、相当部分集成电路其输入级等效电路要求高度平衡。
    各类型硅整流二极管伏安特征、快恢复二极管、肖特基二极管、恒流二极管及其检测方法  半导体分为两大家族:一是晶体管二是晶体二极管,不同结构和电气指标的二极管所能胜任的具体应用电路也不同。
    开管二极管、天线开关管、双向触发二极管、瞬态电压抑制二极管及其检测方法
1947年世界第一只晶体管诞生
光敏电阻、压敏电阻、热敏电阻  室外照明灯具的自动启动和关断、电源电压的监控、整机设备或局部电路工作状态的监控。
    硅光电池(太阳能电池)  硅光电池也称太阳能电池,是一种可以将太阳能转变为电能的器件。硅光电池等效于一个PN结,在不通的光照条件下可以在PN结两端产生电动势。
    光电耦合器、光电开关、霍尔元件及其检测方法  在逆变电源初次级隔离、非接触式检查纪录及探测的场合需要使用到一些比较特殊的电子元器件。
    驻极体话筒、压电陶蜂鸣器、软铁氧体磁芯  驻极体话筒、压电陶蜂鸣器、软铁氧体磁芯是我们常接触到的电子元器件。它们的结构和设计上融合了声学或物理学方面的因素。
    石英晶体及其各类一体化晶体振荡器  石英晶体是一种天然电子生产材料,不同切割方式和厚度及晶体的内在结构决定了晶体的内在参数指标。在现代电子仪器设备里,石英晶体及其各类一体化晶体振荡器扮演着稳定工作点、精确低损耗滤波等重要角色。
    普通电解电容、组合电解电容结构及漏电检测
    LED数码管及液晶显示屏
    6243数字电感电容表  6243数字电感电容表是较常见的一种仪表,用于测量各类电感电容器元件的参考值,实际有效量程电容为200PF--200µF,电感0.2mH--20H,操作简单精确度较高。
