您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » TPS76801QD产品介绍,原装现货
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
TPS76801QD产品介绍,原装现货
pcb_123  发表于 2019/1/14 10:05:33      3455 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  概要:
  该装置设计成具有快速的瞬态响应,并使用10微F电容器稳定。这种组合以合理的成本提供高性能。
  由于PMOS器件表现为一个低值电阻,因此输出电压非常低(TPS76850的输出电流为1A时通常为230mV),并且与输出电流成正比。此外,由于PMOS通元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低,与输出负载无关(典型在整个输出电流范围内为85μA,0mA至1A)。这两个关键技术指标显着提高了电池供电系统的使用寿命。此LDO系列还具有关机模式;将TTL高信号应用于en(启用)可关闭调节器,在Tj=25°C时将静态电流降低至小于1微安。电源良好(PG)是一个激活的高输出,可用于执行开机重置或低电池指示灯。
  产品特征:
  输入电压范围:2.7V至10V
  低压差:1A时典型的230mV(TPS76850)
  固定输出版本在规定条件下的公差为2%
  开漏电源良好(有关带200ms延迟选项的开机重置,请参阅TPS767xx)
  超低85μA典型静态电流
  提供1.5-V、1.8-V、2.5-V、2.7-V、2.8-V、3.0-V、3.3-V、5.0-V固定输出和可调(1.2V至5.5V)版本
  快速瞬态响应
  过温度保护
  SOIC-8(d)和TSSOP-20(PWP)包
  TPS76801QD说明:
  商品目录:低压差线性稳压(LDO)
  输出电流:1A
  PSRR/纹波抑制:60dB(1kHz)
  稳压器数:1
  输出类型:Adjustable
  压降(最大值):-
  工作温度:-40℃~125℃(TJ)
  工作电源电流(最大值):125uA
  输入电压(最大值):10V
  输出配置:Positive:
  输出电压(最大值):5.5V
  输出电压(最小值/固定值):1.2V
  TPS76801QD说明:
  可调节输出(1.2Vto5.5V),Iout=1A,Vin=13.5V(Max)
  稳压器拓扑:正,可调式
  电压-输出:1.2V~5.5V
  电流-输出:1A
  电压-跌落(典型值):0.35V@1A
  稳压器数:1
  电压-输入:2.7V~10V
  电流-限制(最小值):1.2A
  工作温度:-40°C~125°C
  安装类型:表面贴装
  封装/外壳:8-SOIC(0.154",3.90mm宽)
  供应商器件封装:8-SOIC
  绝对最大额定值:
  工作自由空气温度范围过大(除非另有说明)
  输入电压范围,vi:–0.3V至13.5V
  en电压范围:–0.3V至vi+0.3V
  最大PG电压:16.5V
  峰值输出电流:内部限制
  连续总功耗:见功耗额定值表
  输出电压,VO(输出,FB):7V
  工作结温度范围,Tj:–40°C至+125°C
  存储温度范围,TSTG:–65°C至+150°C
  静电放电额定值,HBM:2千伏
  TPS76801QD文章由维库小编整理编辑,如有采购需求,请来站进行“锁货”,保证原装正品IC,顺丰发货。
  • patebeng
    patebeng   |   当前状态:在线
    总积分:484  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-07-23
    patebeng   发表于 2020/8/11 11:14:12
    全焊接球阀哪家品质好?当然是卡麦隆阀门制造 焊接球阀哪家品质好?当然是卡麦隆阀门制造 直埋全焊接球阀哪家品质好?当然是卡麦隆阀门制造 埋地全焊接球阀哪家品质好?当然是卡麦隆阀门制造 化工泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 多级泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 离心泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 磁力泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 螺杆泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 污泥螺杆泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 氟塑料磁力泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 化工泵厂哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 多级离心泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 化工离心泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 螺杆油泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 G型螺杆泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 螺杆泵厂家哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 螺杆泵厂哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 上海螺杆泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 耐腐蚀化工泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 氟塑料磁力泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 不锈钢离心泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 离心泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 多级泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 磁力泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 螺杆泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 化工离心泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 焊接球阀哪家品质好?当然是上海伯纳德,联系电话:021-56386999 供暖焊接球阀哪家品质好?当然是上海伯纳德,联系电话:021-56386999 法兰焊接球阀哪家品质好?当然是上海伯纳德,联系电话:021-56386999 上海焊接球阀哪家品质好?当然是上海伯纳德,联系电话:021-56386999 Direct Buried Fully Welded Ball Valve21 Fully Welded Ball Valve Welded Ball Valve Welded Ball Valve for sales Fully Welded Ball Valve for sales lange Welded Ball Valve 螺杆泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 磁力泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 多级离心泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 化工离心泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999 污泥螺杆泵哪家品质好?当然是上海帕特泵业,联系电话:021-56386999
    引用 patebeng 2020/8/11 11:14:12 发表于2楼的内容
  • patebeng
    patebeng   |   当前状态:在线
    总积分:484  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-07-23
    patebeng   发表于 2020/8/11 11:14:21
    引用 patebeng 2020/8/11 11:14:21 发表于3楼的内容
