您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业4.0 » 模拟量输入输出/PROFIBUS DP模块
sibo
sibo   |   当前状态:在线
总积分:55  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-09
sibo  发表于 2019/1/14 13:22:59      1814 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
型号:FAD-1522
基本说明:FAD-1522是一款实现多路模拟量信号和PROFIBUS-DP相互转换的模块
产品特点:
  1. 通道:4个相互独立的通道,其中2个通道是模拟量输入、2个通道是模拟量输出,每通道均可配置为电流输入(或输出)或电压输入(输出)
  2. 强隔离:模拟输入共1组隔离,每组2通道;每个模拟输出采用单独隔离
  3. 精度高:在测量0-20mA和4-20mA电流信号时精度为2‰,在测量0-5V和0-10V电压信号时精度为2‰,具有工频干扰抑制
  4. PROFIBUS DP波特率自适应,最高12MHz
  5. PROFIBUS DP支持通道诊断
参数
模拟信号信号输入通道
输入范围
最大输入信号
输入阻抗
输入频率抑制
隔离等级
精度
分辨率
A/D转换
刷新周期
模拟信号信号输出通道
输出范围
最大输出负载阻抗
输出频率抑制
隔离等级
精度
分辨率
A/D转换
刷新周期
现场总线PROFIBUS DP规范
PROFIBUS波特率
PROFIBUS地址
通道级的诊断
隔离等级
通用参数电源供电电压
最大功率
工作温度
存储温度
安装方式
外形尺寸
重量
外壳
防护等级
数据
2个通道,通道间相互独立
0-20mA,4-20mA,0-5V,0-10V
电流输入:60mA,电压输入:200VDC
电流输入:250Ω±1‰,电压输入:MΩ
50Hz、60Hz
1000VDC
≤2‰(电流满量程),≤2‰(电压满量程)
≤0.5‰(满量程)
16位
50ms
2个通道,通道间相互独立
50Hz、60Hz
1000VDC
≤0.5‰(满量程)
16位
20ms
DPV0,从站,符合;JB/T 10308.3-2001
自适应,最大波特率12M
可设
支持
1000VDC
9-30VDC,4.8W(max)
4.8W
-40℃~+75℃
-60℃~90℃
35mm导轨
105*86*60mm
150g
塑料
IP20
