您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 热导式气体传感器在光催化制氢中如何应用
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
热导式气体传感器在光催化制氢中如何应用
jnecy  发表于 2019/1/14 14:29:36      1776 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
伴随着全球能源不断减少、环境问题日益严重等,严重影响着人类的可持续发展。比如“全球变暖”,自19世纪末以来,随着全球平均气温上升0.3°C-0.6°C,全球海平面上升了10-25厘米。温度上升2°C意味着格陵兰岛的冰盖将完全融化,使全球海洋的水位上升7米,淹没了许多沿海大城市。
这导致全球能源需求的持续增长,寻找新能源的研究受到越来越多的关注。而氢能作为二次能源,具有清洁、高效率、安全、存储器、便携等优点。它已被广泛认为是新世纪理想的无污染绿色能源,因此得到了很多国家的高度认可。
OFweek M,all了解到光催化制氢技术始于1972年,是由来自日本东京大学的Fujishima A和Honda K教授首次报道,TiO2单晶电极光催化分解水生成氢,从而揭示了太阳能直接分解水制氢的可能性,开辟了使用光催化电解水制氢的究路径。
一般来说,光催化分解水制氢系统可分为三部分:光源、气体产生和收集装置、气体分析装置,气体产生和收集装置包括光反应器和气体循环系统。
与金属材料相比,玻璃器件上的气体吸附极弱,有利于光催化生成气体的收集,因此这两部分通常采用玻璃系统。为了确保检测气体的准确性,要求反应器和气体循环系统具有良好的密闭性。利用光能催化分解水产生氢的生产系统中的气体分析设备通常需要气体传感器来检测氢和氧,这里需要用到的就是热导式气体传感器,OFweek Mall推荐使用MTCS2601,具体概述如下:
法国Endetec 热导式气体传感器-MTCS2601  特性:
 热导式气体传感器-MTCS2601传感器遵循没有化学反应的物理皮拉尼原理,基于气体热导率变化对于压力;
测量范围:0.0001~1000mbar,卓越的可重复性;
硅晶片上有加热电阻,并且有优异的温度补偿;
超小的传感器气体体积例如<2.5px3;
稳定和长的 MTBF(>30000 小时) ,基于物理阻抗感应原理;
超低功耗消耗(<6mW),由于使用了带小加热元件的 MEMS 传感器;
超快响应时间<50mS;
对安装位置不敏感;
可以使用在串扰气体环境中;
与一个简单恒定的温度电路兼容;
相关传感器分类:
气体传感器https://mall.ofweek.com/category_11.html丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器PID传感器丨PM2.5传感器湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨
