您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 带止回阀的流量传感器SBY332
tel18971381479
tel18971381479   |   当前状态:在线
总积分:219  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-04-29
带止回阀的流量传感器SBY332
tel18971381479  发表于 2019/1/14 16:27:23      2077 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
IFM带止回阀的流量传感器SBY332
带止回阀的流量传感器
SBY34BF0BPKG/US
对管道中流速的准确检测
适用于水、油和乙二醇溶液
反应时间快并能可靠防止回流
对开关点的直观持续调节
坚固外壳可提供极高的耐压力
介质 液体; 水; 乙二醇溶液; 油; 冷却润滑剂
介质温度 [°C] 0...85
抗压强度 [bar] 40
工作电压 [V] 10...30 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗 [mA] < 15
防护等级 III
反相保护
输出数量 1
输出信号 开关信号
电气设计 PNP
数字输出数量 1
输出功能 常开
开关量输出DC电压降大值 [V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
短路保护
过载保护
设定范围 [l/min] 1...15
重复精度 [終值的百分比] 1
迟滞 [l/min] 0,2...1
测量误差 [終值的百分比] ± 5
环境温度 [°C] 0...60
存储温度 [°C] -15...80
外壳防护等级 IP 65; IP 67
重量 [g] 483
原材料 黄铜 化学镀镍层; PP; 铝 已铝阳极氧化处理; PA
材料(潮湿部件) 不锈钢(1.4310/301); 不锈钢(1.4301/304); PBT; 黄铜 化学镀镍层; PP; PPS; 聚烯烃; O形环: FKM
系统接口 Rp 3/4
机械的开关周期 1亿
