您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 能耗监测系统开发能源管理平台解决方案
v13823515578
v13823515578   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
能耗监测系统开发能源管理平台解决方案
v13823515578  发表于 2019/1/15 7:49:07      1177 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    [本文由系统开发商源中瑞周顾问编辑/系统开发商 威:ruiec997]
能耗监测系统由:站控管理层、网络通讯层和现场设备层组成,下面就和系统开发商源中瑞周顾问一起看看这三个层次:
  1)站控管理层
  站控管理层针对能耗监测系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级计算机、打印机、UPS电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对采集的现场各类数据信息计算、分析与处理,并以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况。
  监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
  打印机:系统召唤打印或自动打印图形、报表等。
  模拟屏:系统通过通讯方式与智能模拟屏进行数据交换,形象显示整个系统运行状况。
  UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
  2)网络通讯层
  通讯层主要是由通讯管理机、以太网设备及总线网络组成。该层是数据信息交换的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集、分类和传送等工作的同时,转达上位机对现场设备的各种控制命令。
   通讯管理机:是系统数据处理和智能通讯管理中心。它具备了数据采集与处理、通讯控制器、前置机等功能。
  以太网设备:包括工业级以太网交换机。
  通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线、光纤以及无线通讯等。
  3)现场设备层
  现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,采用具有高可靠性、带有现场总线连接的分布式I/O控制器构成数据采集终端,向数据中心上传存储的建筑能耗数据。测量仪表担负着最基层的数据采集任务,其监测的能耗数据必须完整、准确并实时传送至数据中心。
    深圳源中瑞科技互联网应用研发服务商,定制开发建筑能源监测系统,提供智慧能源管理系统软件解决方案,为绿色环保节能减排做出相应贡献,为企业减少能耗损失,为工厂提供高效管控能源提高生厂业绩方法。
    您刚好需要,我刚好专业!能耗监测系统开发商源中瑞周顾问
